Buenos días.
Intentaré ser lo más breve y conciso posible para que podáis darme vuestra opinión y no aburriros. Mis datos:
Mi casa es una vivienda unifamiliar, de dos plantas, en la provincia de Burgos. Tengo una instalación de suelo radiante y acs que trabaja a través de los paneles solares y apoyo de caldera (gasoil). Así resumido.
Un poco más de información:
12 Paneles solares térmicos (según presupuesto de su día son dos colectores pero lo que se ven son dos paneles)
Suelo radiante
Depósito en el que está ACS y agua para suelo radiante = Termo-Acumulador.
Caldera de Gasoil (Domusa Evolution EV 30 FM)
Depósito de Gasoil.
Es decir, es un equipo solar para producción de ACS y apoyo a la calefacción. Se supone que el ACS lo tengo cubierto al 100% y el suelo radiante, no recuerdo, pero no cubre la demanda, porcentaje lo desconozco.
Termoacumulador tiene 1000L de volumen total. Depósito de ACS 240 Litros. Su distribución por dentro la desconozco. Digamos que "Arriba" está acs y "abajo" suelo radiante. Habrá serpentines, etc.
Hay muchos tubos en la instalación y desde mi ignorancia es que funciona de la siguiente manera: Paneles solares calientan depósito. En épocas de verano y buen tiempo la caldera no se enciende porque la demanda de acs está cubierta y la calefacción no se pone evidentemente. Cómo en invierno la captación no es suficiente y la demanda es alta (por suelo radiante9 la caldera se enciende para calentar.
El termoacumulador tiene un termostato con dos temperaturas. La temperatura de la parte de arriba (acs) y la temperatura de abajo (calefacción). Cuando baja de la temperatura de ese termostato/pantalla establecida la caldera se enciende, calienta y cuando el calor supera la temperatura establecida se para. Hasta que vuelve a enfriarse. Y vuelve a calentar. Cuando se pone la calefacción (suelo radiante) la temperatura del depósito se enfría antes por la circulación del agua y la caldera salta más veces. Este termostato/cuadro tiene modo verano y modo invierno para elegir.
La diferencia de temperatura establecida es 10 grados más en acs siempre que el radiante. Actualmente está en 50 acs y 40 suelo radiante para entendernos. Si baja a 48 la parte de arriba "click", si baja de 38 parte de abajo "click". En modo invierno salta cuando las dos partes hacen "click" (superan el límite). Si la parte de acs baja no salta hasta que la parte de suelo radiante baja. ¿Por que se puso así en su día?. No sé. Así lo he dejado. ¿Debe estar así?. Ni idea. Siempre más alto el acs que el suelo radiante.
Luego hay tres vasos de expansión. Uno es para estación del circuito solar de 80 Litros. Su función la desconozco. Y luego otros dos vasos de expansión que por lo que veo van por separado a unos tubos que van a caldera (según parece a caliente acs y caliente calefacción) pero...hay muchos tubos y conexiones entre ellos y no sabría decir exactamente...
Respecto a los paneles. Como os comentaba. Lo que se ve en el tejado son doce paneles encastrados en tejado. 6 en una fila y 6 en otra fila. No están sobre estructura metálica. Y como os mencionaba en el presupuesto pone que son 2 colectores de 10m2 cada uno.
¿Y todo este rollo para que?. Para poneros en situación. Y haceros preguntas:
1) Voy a reformar el tejado porque la instalación de los paneles/colectores (de 2007) produce goteras en el tejado. Se filtra por algún sitio. Voy a aprovechar y a poner aislante en tejado. Los paneles/colectores están encastrados, sobre el tejado (no sobre una estructura metálica. Y mi primera pregunta es: ¿Se podrán poner esos paneles/colectores sobre una estructura?. Tengo el vago recuerdo, pero quizá erróneo que por aquellos años (2007) me preguntó el instalador que si los quería en el tejado o sobre una estructura. Y creo recordar que era porque me dijo que cambiaba el tipo de paneles. ¿Quizá sea esa la diferencia entre panel o colector?. ¿Como en lugar de 12 paneles pone 2 colectores será que es algo diferente y no voy a poder poner en estructura y debe ir encastrado si o si?. Pero quizá estoy en un recuerdo erróneo así que tampoco me hagáis mucho caso. Se que están en una estructura de soporte, "dentro" del tejado para entendernos, así lo ponía en detalle presupuesto... la duda es ahora, que no sé si se pondrán elevar la estructura sobre la teja. Diría que si pero....
2) Como me voy a meter en obras me pregunto si debo estudiar el tema de la aerotermia de acuerdo al sistema que os he explicado.
- ¿Pongo aerotermia como apoyo a la demanda de calefacción?
- ¿Si pongo aerotermia quito la caldera y depósito gasoil?. ¿Dejo todo?
- ¿Si pongo aerotermia pongo sistema monoblock o biblock? (recordar que tengo depósito para acs y calefacción). El aparato que pondría, si se pone, tendría que ir situado a 5-10 metros de la casa casi por obligación.
- ¿La aerotermia se puede poner sólo para la calefacción? ¿Se podría poner de paso para en verano enfriar el suelo radiante?. Se que sirve para eso, pero lo pregunto de acuerdo a mi instalación.
3) Si veis otras opciones, opinad sin problema.
Muchas gracias a todos.
Suelo radiante
Depósito de Gasoil.
