Nota: This feature may not be available in some browsers.
Buenos días, es mi primer mensaje en el foro, de modo que aprovecho para saludar a todos, y de paso comentar que estáis haciendo un gran trabajo.
Mi situación es la siguiente, llevo años en el mundo de las criptomonedas (minado), y me estaba planteando la opción de instalar un kit fotovoltaico para generar energía exclusivamente para mis equipos de minado aprovechando que por fin las leyes sobre el tema han cambiado para mejor.
"No me interesa" el ahorro para sustituir la electricidad de la casa ni estoy buscando reducir la factura en cuanto al consumo de los típicos apartos domésticos, lo pongo entre comillas, lo que estoy buscando sería que el kit solar alimente solamente los equipos, que consumen entre 2000W y 2100W.
Vivo en Cantabria y la orientación de mi tejado (el cual creo que tiene una buena inclinación) es este/oeste, vivo en un dúplex y tendría las placas puestas encima de mi techo.
Se encuentra dentro de una urbanización por lo que supongo que tendría que pedir permiso a los vecinos mediante la administración, pero antes de eso quisiera tener una idea más precisa, ya que soy novato en todo el tema de fotovoltaicas, aunque estoy leyendo e informandome todo lo que puedo.
Tengo dudas sobre si sería mejor un kit aislado con baterías o autoconsumo, en mi casa ya hay electricidad y realmente no sé si se permitiría instalar un kit aislado, en caso de que no se pudiera pues autoconsumo para el día, tengo DHA y por la noche tengo buen precio con "som energía".
Tampoco tengo idea si con la potencia que necesito tendría espacio suficiente en mi tejado para poner las placas necesarias (siempre que me dejen hacerlo) supongamos que para ir sobrados quiero algo que me de 2500W que (si puede ser) me gustaría tenerlo las 24h del día, por lo que necesitaría algo que de 60000Wh, ¿a cuantas placas aproximadamente equivaldría eso?
La conexión eléctrica que tengo ahora la dejaría como está, lo que quiero es alimentar solo los equipos y que estén separadas la fotovoltaica y la red, supongo que se podrá poner un cuadro aparte en la habitación que tengo los equipos para conectar ahí directamente.
No se si me dejo algún dato de relevancia, de antemano gracias por leer y por la ayuda que prestáis.
A veces los inversores conectados a red ni que vayan conectados a baterías siguen necesitando la red para funcionar....Si puedes instalar más paneles de los 2000W, puedes instalar un inversor-cargador que tenga función de by-pass y baterías, con lo que consumirás tu propia energía en los equipos que se alimenten de ese inversor y cuando se agote, pasarás a la red sin cortes. Además te hará de SAI. Tampoco necesitas muchas modificaciones en el cableado.
Lo se, pero has dicho esto:Creo que Metal no tiene intención de aislarse de la red de la compañía suministradora para su vivienda, solo quiere auto abastecerse en los equipos que minan continuamente, por lo que red si que tendrá igualmente. Yo le comento alguna opción intermedia para bajar la factura.
Si la luz se va la mayoria de inversores a red no son capaces de funcionar ni con baterias
Entonces si.Cierto, los inversores a red no tienen baterías aunque creo recordar que a los de inyección cero si que se les puede colocar.
Pero lo que yo comentaba de la función SAI es en la otra opción, con un inversor-cargador que solo alimenta a ciertos equipos, los que minan continuamente. Puede ser una característica interesante para este caso.
Este tipo de inversores OFF-GRID pueden alimentar las cargas desde la red y en caso de fallo, pasar a batería, lo mismo que las SAIs.
Hola Esteban, sí, 24h, vamos que no se apagan nunca, salvo que se apaguen por calor o porque al puñetero Windows se le ocurra que es necesario reiniciar para instalar una actualización sin haberte pedido permiso xD.cuantas horas trabaja el sistema de criptomonedas ? 24h ?
Hola Metal.
Dejando de lado para que necesitas la electricidad, creo que puedes buscar otras opciones a lo que habías pensado de aislar esa parte de la instalación.
Si te permiten en la urbanización colocar los paneles en tu tejado (mejor no les digas exactamente para que las quieres), puedes colocar tantos como puedas hasta llegar a los 2000W que tienes de consumo fijo y después instalas un inversor de conexión a red con vertido cero. Mientras tengas sol (cosa rara en Cantabria) apenas consumirás de la compañía y por la noche continuas como hasta ahora. Es una opción bastante económica puesto que no tiene baterías, los equipos de 2000W no son excesivamente caros y no necesitas apenas modificar el cableado de tu casa.
Creo que ninguna de estas opciones implica permisos de la compañía eléctrica que te suministra, lo que supone ahorrarte trámites.
Que hagas muchos números porque yo dudo de la rentabilidad.
