Ayuda para bajar potencia electricidad
  • Iniciador del tema Iniciador del tema annakiri
Hmm podría funcionar. Habrá que ver cuánto ahorro esto supondría en €.
Si la idea es poner la lavadora en valle, y la lavadora si se puede, y también tirar de la caldera de gas en punta/llano, con esta potencia puede valer. Lo único en verano el aire no se puede sustituir por otra cosa... Estos 6kW es lo que necesita el aire para el arranque, y durante cuánto tiempo? Entonces me pasaría tres pueblos...
no, ojo.
los 6kW de tu aire acondicionado son térmicos, no eléctricos, y se refieren a la energía, en forma de frio o calor, que emite, no a la energía en forma de electricidad que consume (para emitirla).
Consulta la ficha técnica de tu aparato, el apartado "consumo máximo" o " max input power"... te da el dato de la potencia eléctrica máxima que consumirá. En un aparato como el tuyo, inverter, de 5,2/6 kw de potencia térmica lo máximo que te demandará de la red será tipo 2 o 2,5 kW. Por ejemplo, mi aerotermia de 8kW demanda como máximo 2,8 KW.
Y lo bueno es que, al ser inverter, casi nunca te demandará la potencia máxima. De hecho, si no lo pones tú manualmente al máximo o a temperaturas muy bajas trabajará a media potencia.
Por eso es relativamente seguro que bajes a 3kW... y con algo de cuidadín cuando tengas encendido el aire no poner tres cazos en la vitro, claro...
El aire acondicionado ya lo habras puesto en veranos anteriores y no parece que te haya provocado excesos de potencia, ¿no?
no, ojo.
Anda, gracias por aclararlo :) Ahora he revisado todos los manuales. La ficha técnica del aire dice que consume 1,2kW en frio y 1,7kW en calor, parece bastante bien.
La vitro y el horno son los que consumen, el "fuego" pequeño de la vitro 1,2kW y el grande 2,2...
Solo lo tenemos desde hace un año pero no ha saltado en absoluto. Tendría que consultar las potencias demandadas en julio.
3,5€ menos al mes aproximadamente por cada kwh que bajes, impuestos incluidos. Si bajas 0,5kwh te ahorraras 1,7€al mes mas o menos, y de 4 veces que te pasaste el año pasado te habrías pasado 14 veces con 2.95kwh contratados. Como te decía anteriormente es tarde para hacerlo con la tarifa actual porque aun te tocaría pagar el cambio. Con la "ronda gratís" de cambio a partir del 1 de Junio puedes cambiar, ya es una cuestión de prioridades. A mi no me importa gastarme 6 céntimos mas al día a cambio de que no me salte nunca o casi nunca el ICP, pero cada uno valora eso de una manera.
