simetricamolecular
Hola a todos, quisiera me den su opinión sobre el siguiente esquema de conección que proyecto hacer. Lo distitno a las instalaciónes tradicionales off-grid es que quiero poder cargar las baterias con un grupo electrógeno y sacar mis cargas a partir de ese grupo electrógeno sin que pasen por el inversor, Tengo:
1 regulador inversor BSY–3.2KW-24V (Belttt) tornillo de tierra de la carcasa unido a tierra
1 motor bta gm3500 ae de 3100 w con NEUTRO FIJO ( unido a tierra)
No tengo acceso a corriente electrica de red.
No es vivienda permanente.
tengo una llave de transferencia mediante la cual selecciono si las cargas vienen de energia solar/baterias o del motor.
USO 1: Me quedo un tiempo, uso la energia solar/baterias: energia pasa de placas a inversora /reguladora , ac out , llave selectora, tablero principal de la casa a cargas. Supongo que el neutro sale fijo a tierra porque le pregunté al fabricante (chino) y me dijo que solo lleve a tierra el tornillo de la carcasa y que no haga uniones entre neutro y tierra a la salida del inversor.
USO 2: USO GENERADOR: Solo paso un rato por la casa, entonces no enciendo la inversora: la energia sale del generador con neutro fijo, pasa por la llave de transferencia, sale al tablero de mi casa con neutro fijo.
Además si necesitara darle carga a las baterias en ese caso prendo la inversora y la programo para ese fin. LA PREGUNTA: Alguién ve acá la posibilidad que quede el neutro con DOBLE unión a tierra?? Tengo miedo que el generador que tiene su neutro fijo choque con el neutro fijo de la inversora si se energiza el ac out (y creo que no hay manera de evitarlo), o siempre que se energiza por recibir AC IN suelta su unión a tierra?
leo sus opiniones y consejos....
gracias por leerme!
gracias por leerme!
