Buenas!
Comparto aquí mi duda por si alguien con experiencia y conocimientos puede aclarar y ayudarme a mi y a otros que puedan estar en la misma situación.
Reforma integral en piso de Madrid.
Instalación de Aerotermia por suelo radiante, cambio de ventanas y, quizás, placas solares.
Tengo entendido que las ayudas NextGen están paradas. Solo queda IRPF e IBI en Madrid.
Dudas:
1) Sé que cada sistema tiene sus ayudas/deducciones independientes, si lo hago todo junto, ¿Cómo se solicita? ¿No pierdo ayudas/deducciones por estar haciendo todo a la vez? ¿Se suman?
2) Sé que tengo que hacer un certificado energético antes de la obra. ¿Cuántos tengo que hacer después? Me vale con 1? o es 1 por sistema instalado, osea 3?
3) Tema cónyuge, según la web de la OCU cada cónyuge (copropietarios) puede desgravarse el máximo de 5000€. Esto es así? No hay que dividir el máximo entre los 2? 2500 c/u por año hasta 4 años?
OCU:"a) si la vivienda pertenece a los dos cónyuges y hacen la declaración de IRPF de modo individual, cada uno puede aplicarse los límites a las bases imponibles que hemos citado antes: por ejemplo, en la tercera deducción, cada uno tendría derecho a aplicar la deducción hasta un límite anual de 5.000 euros de base imponible. Mientras que si hacen la declaración conjunta, el límite en la base imponible para calcular la deducción es único para los dos (DGT, V-1347 de 22/5/23)."
AEAT: "Las cantidades satisfechas no deducidas por exceder de la base máxima anual podrás deducirlas, con el mismo límite (5.000 €), en los cuatro ejercicios siguientes, sin que en ningún caso la base acumulada de la deducción pueda exceder de 15.000 €."
Eso es todo por ahora.
Muchas gracias de antebrazo por vuestras generosas respuestas.
Dudas:
Ayudas y plazos para reformas de eficiencia en vivienda | OCU fincas y casas
Se modifican las reglas sobre acuerdos obligatorios en la comunidad para reforzar la mejora de eficiencia energética y se aprueban deducciones en el IRPF. Vea con OCU fincas y casas los detalles y las cuantías.
www.ocu.org
