Cable de red junto a cable eléctrico
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Amt0571
Amt0571
9 Nov 2017
2.922
1.093
Buenas! Tengo que pasar un cable de red para conectar un AP exterior y en una zona el único corrugado donde cabe está ocupado por una manguera eléctrica de 2.5mm de sección.
El cable de red tendrá unos 30m de largo y el tramo compartido con cable eléctrico son 5 o 6m aproximadamente...
Funcionará? tengo un cable CAT6 sin apantallar... no sé si debería comprar uno apantallado, pero el caso es que molaría usarlo porqué ya tengo la bobina entera xD
Como plan B puedo pasar un corrugado nuevo, pero iría paralelo al corrugado del cable eléctrico por dentro de un tubo de PVC más grande durante esos mismos metros... no sé si ganaría algo, y es un coñazo de hacer porqué tengo que picar el suelo.
No es lo suyo pero tampoco es un drama, te va a funcionar. Al menos es manguera y no hilos sueltos.
Siendo un ap exterior, ¿no puedes simplemente poner un ap LR en un punto más cercano y ahorrarte tirar el cable?
El motivo por el que no se permite por reglamento usar las mismas conducciones para cables de electricidad y de red no es por las interferencias, sino porque el cable de red no está aislado ni preparado para soportar las tensiones del suministro eléctrico. En caso de contacto accidental entre los conductores de uno y otro, al llevar 230 V por el cable de red te podrías electrocutar simplemente tocando el cable por fuera, porque el aislamiento puede ser insuficente.
Ahora bien, si conoces esto, eres consciente del riesgo que asumes y que estás fuera de normativa, no te va a generar ningún problema pasar el cable de red por la misma conducción ni por una paralela. Sobre todo en tu caso que ya dices que lo que llevas por el corrugado es manguera, que tiene aislamiento extra.
Por otro lado, cables apantallados: El apantallamiento para que funcione tiene que ser continuo y estar conectado a masa. Si no puede ser peor el remedio que la enfermedad, puesto que funcionan como una antena y un conductor adicional para transmitir cualquier señal o corriente indeseada. Como los routers y los aparatos domésticos con tomas de red no tienen soporte para el apantallamiento NO SE DEBE usar cable apantallado si no se va a usar un hardware que esté diseñado para eso.
Así es como lo tengo ahora, pero la cobertura no es tan buena como quisiera. Por eso quiero mover el AP de sitio.
Desconocía lo del apantallado. Ya he aprendido algo!
Entiendo ahora mejor porque no debería mezclarlos, pero siendo una manguera creo que el riesgo será assumible.
Funcionará sin mayores problemas, he hecho eso mismo miles de veces e incluso superando los 100 metros, dicho esto no es lo suyo pero puedes estar tranquilo que no va a dar ningun problema ya sea CAT5 o CAT5E o CAT6.
Como bien dices aunque tirases un tubo nuevo iria paralelo al de alimentación y no vas a notar ninguna ganancia en absoluto.
Otra opción es usar una antena POE y te quitas de alimentación 220v
Ya uso un PoE.
Por curiosidad, qué ap estás usando?
Un TP Link EAP 110 Outdoor.
Ya uso un PoE.
Entonces puedes mantener el inyector POE en el interior y sacas solo el UTP por los 30 metros de canalización, esa es la ventaja del POE, llevar alimentación y datos por el mismo cable.
¿por que te planteabas entonces llevar ambos cableados hasta el punto final?
Porque el cableado eléctrico no es para el AP. El cableado eléctrico da corriente a un invernadero y una caseta de herramientas que tengo en el huerto.
Ah, entendí mal, en cualquier caso puedes llevar el cable a traves del mismo tubo, no vas a tener problema alguno
