caldera en ACS se apaga el gas y acto seguido vuelve a encender
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Iridium
No me has entendido. Lo primero esa caldera no tiene piloto de llama de gas. Y lo que te digo es que quites la tapa de la Cámara de combustión y abras agua caliente a ver si te hace lo mismo o no
¡Ah vale! Pensaba que me lo decias para comprobar si realmente se paraba la combustión. Supongo que me lo dices por el tema del presostato?? Sería una manera de obtener una pista comprobandolo sin la tapa frontal?
Lo de 400 euros, teniendo en cuenta que una nueva cuesta 2000 duraznos y que además el intercambiador va a volver a averiarse a los pocos años debido a la pedazo de cal que tenemos aquí, no sale tan mal si la caldera tira unos 4 años más, que teniendo en cuenta que pueden llegar a durar 20 años, no me parecía descabellado. Pero claro, a toro pasado
El tema es que hay repuestos que ya empiezan a escasear o no hay... Y gastar ese dinero y que se te joda algo que no hay repuesto. De que zona eres? (Por lo de la cal)
Hoy no se ha apagado la caldera, pero el agua caliente sanitaria sale muy templada. He probado en el otro baño donde no hay grifo termostático y además he cerrado las llaves de agua que dan al baño donde si que hay un grifo termostatico para aislarlo y evitar cualquier interferencia por si estuviera mal. Y nada, sigue igual. Ademas la temperatura no sube de 40 o 50, así que el resultado es que llega templada aunque hoy no parece haberseapagado la llama.
Cuando está funcionando la caldera, lo que veo es que la llama anda como saltando, modulando o no se qué hace a pesar de ser la temperatura de salida del agua caliente 40. A ver si encuentro la forma de poner un video para que se vea esto que comento.
La caldera modula la "potencia" de la llama, si no lo hiciese te abrasarias. Has probado a subir la ruleta de acs para subir la temperatura? Porque si lo tienes a 40 como dices... Ponla a 3/4 de su recorrido. Por otro lado si no se te ha parado hoy.... Puedes pensar que el termostatico le influía.
Gracias por tu respuesta. Había probado primero en la ducha con el termostático y no de ha parado, y después de cortarle tampoco, pero en todos los casos el agua sale muy templada y ha empezado a suceder hace dos días coincidiendo con el primer día que se paró. La ruleta de temperatura la tengo al máximo siempre en invierno ya que aquí viene el agua muy fría.
Entiendo que la caldera tiene 24 kW de potencia y que le entra caudal más que suficiente a una temperatura baja. Tal es así que si no le estranguló un poco el caudal, el agua llegaria siempre un tanto templada en invierno, es decir, que como el caudal es alto y la entrada es fría, la caldera no es capaz de calentar el agua al máximo. ¿En ese caso debería modular?
Porque entiendo que module cuando detecte que el ACS (o la temperatura dentro del intercambiador) es muy alta, para no poner el agua por encima de los 60 grados máximos que permite la caldera. Pero no sé si es normal que module cuando no es capaz de subirle la temperatura de 40 grados. Es que llega tan templada que sin mezclarla con nada de agua fría, es insuficiente.
Tiene toda la pinta a que te está haciendo la puñeta el grifo termostatico. Si modula es porque la sonda nota que ha llegado a la temperatura, y se ajusta para mantenerla. 24kw te sobra y más con intercambiador nuevo. Yo probaria a quitar el termostatico y colocar un monomando simplemente para probar y asegurarte 100%. Otra cosa que se me ocurre pero es muy difícil ,es que el selector de temperatura de acs esté partido y aunque gire(internamenteinternamente no lo hace) , para asegurarse, abre un grifo y unos segundos después llevas la ruleta al mínimo y debe parar la caldera o quedarse en la mínima potencia.
El termostático lo he aislado cerrando las válvulas de la pared que llevan tanto agua caliente como fría a ese cuarto de baño por lo que es como si no existiera para la instalación. Luego he ido al otro cuarto de baño que no tiene termostático y sigue igual. Bueno, sigue peor. Ya lo doy por perdido, definitivamente tiene que ser una avería de la caldera pues ya el agua llega tan templada que ya no puedes ducharte. Además, ya no llega ni a los 40 grados, no se enciende ese piloto en la caldera.
Si que probé ayer lo de girar la ruleta y parece que la llama quiere intentar subir menos. De todos modos, ya empezó a dar el problema sin haber girado la ruleta y el problema se agrava con los días. Tendré que llamar a que me la miren y a poco que cueste algo de más de precio, va el cacharro a la basura.
si te tienen que cambiar alguna pieza que valga buena pasta... Yo no lo cambiaría. 17 años ya ha rendido. Ya contaras que le pasaba.
