Consulta Caldera modulante y termianal bus
  • Iniciador del tema Iniciador del tema reivax
reivax
10 Oct 2022
2
barcelona
13
Hola a todos/as
tengo una duda, una consulta que lo tengo bastante claro pero me quiero asegurar antes de gastar bastante dinero
tengo una caldera mural Hermann microplus 25 de condensación, ( de la casa saunied duval ) recientemente he modificado mi instalación de nonotubo con 3 anillos por una instalación bitubo y el tipico termostato "inteligente" wifi , tuya, alexa, google etc..
pero buscando información he encontrado que hay calderas con sistema opentherm, logicamente la que tengo no lo es pero lleva los bornes de BUS
investigando aun mas, he encontrado que comprando esta placa
cvonderdelenhartog.nl/AWB-Ebus-Opentherm-interface-0020092426/en
y por ejemplo el termostato modulante Google nest se puede hacer que la caldera y el termostato se "hablen"
de esta forma no es una comunicación on/off si no que es una comunicación permanente y asi la caldera no sufre tando y hay mas ahorro de gas
mi consulta es...
si hago la inversión de unos 250 euros aprox entre el termostato google nest y la tarjeta electronica, es factible la conexión con la caldera hermann micraplus 25
es simplemente el "miedo" que tengo de hacer la inversión y que luego no me funcione
he visto videos en youtube de calderas sunier dubal que conectan la tarjeta y el termostato y funciona pero no he visto ningua caldera hermann micraplus
alguien me puede decir con certeza que funciona con la caldera hermann para hacer la inversion ?
Yo tengo otra Hermann con conexión eBus. Por lo que he estado mirando, hay 3 opciones:
- Termostato comercial: parece que únicamente Tado incorpora la capacidad de comunicación vía eBUS para que la caldera module. El resto de termostatos se limitan a funcionar como on/off.
- Utilizar una herramienta DIY que soporte ebus y montar un termostato por tu cuenta: GitHub - john30/ebusd: daemon for communication with eBUS heating systems
- Utilizar una placa de comunicación ebus -> opentherm (la que se comentaba en el 1er post).
