Muchas gracias a todos por las aportaciones.
En la web de la distribuidora lo único que me dan es el consumo instantáneo, pero pidiéndolo de manera manual cada vez que quieres saber el valor, y hay veces que directamente te da error y te quedas con las ganas. También te permite la opción de programar, como comentaba @Irenergía , pero lo que me gustaría sería tener una medición continua para saber exactamente cómo se comporta la máquina en cada momento. Si lo hiciera con programaciones, tendría que ser una por minuto, y viendo cómo funciona la web, me da que más de la mitad serían errores.
Por lo que comenta @big2142 y @Limkin se puede monitorizar de algún modo el funcionamiento con un módulo adicional? Lo tiene que instalar el servicio técnico o lo puede hacer uno mismo? Tal y como estoy actualmente voy actuando por ensayo/error y ajustando cosas, pero tener unas gráficas decentes sería de gran ayuda para ajustar mucho más el tiro.
En estos momentos, como los días están siendo bastante parecidos, con temperaturas mínimas bastante altas para la época y que se mantienen estables, me decidí a poner una curva de compensación a ver cómo iba la cosa. La modifiqué para dejar una temperatura de impulsión de unos 34º con 15º en el exterior, 35º con 13º ext, 36º con 10º y así sucesivamente hasta unos 40º impulsados con 0º exteriores. Evidentemente me tocará ir modificando más a medida que las temperaturas sean más inestables, pero bueno, de entrada llevo un par de días así y la máquina está parando menos porque me impulsa a menor temperatura que la que tenía antes fija en 36º. Ya os iré contando si me quedo con la curva o me vuelvo al fijo, cuando tenga datos relevantes sobre consumo y esas cosas.
De nuevo gracias por vuestros comentarios.
Buenas tardes, tengo la Mitsubishi 6kw, estoy por impulsión pero quiero usar curva.Muchas gracias a todos por las aportaciones.
Que tal con tu curva que tienes en el post tiene buena pinta.
Que tal los consumos con ella? Volviste a impulsión fija?
Si me pudieras explicar cómo hacer esa curva, entro en el menú, en el lápiz pero si bajo o subo no sé lo q hago, mil gracias por la ayuda.
