Jabitxu50
Consulta a Samsung aún sin respuesta, alguien podría adelantarme algo:
Hola, te escribo para hacerte una consulta técnica concreta sobre el equipo Samsung EHS Mono R290 (AE080CXYBEK/EU) que os compré. Queremos confirmar si la lógica de control que tenemos planteada para el modo calefacción es totalmente compatible con la máquina sin necesidad de añadir el kit MIM-E03FN.
Descripción de la instalación:
1. ACS: Instalación totalmente independiente con un termo aerotérmico Thermor Aéromax. La máquina Samsung se dedicará exclusivamente a la calefacción.
2. Suelo radiante: 3 circuitos divididos en 3 plantas (55 m² por planta) gobernados por electroválvulas independientes.
3. Esquema de calefacción:
Viñeta Unidad exterior Monobloc R290 (AE080CXYBEK/EU).
Viñeta Depósito de inercia de 100 L con 4 conexiones como desacoplamiento hidráulico.
Viñeta Bomba secundaria para el suelo radiante (Wilo Yonos Maxo), gestionada mediante un contactor externo alimentado desde la salida de bomba de la aerotermia (B7/B8).
Viñeta Mando de control MWR-WW10N conectado en el canal del mando por cable (F3/F4).
Consulta técnica:
Para el control de la temperatura del agua dentro del depósito de inercia mediante la entrada analógica B24/B25 del bornero de campo TB-B:
1. ¿Nos confirmáis si con la sonda conectada a B24/B25 y el mando MWR-WW10N, la unidad exterior gobierna correctamente el paro/arranque del compresor en función de la temperatura del agua de inercia?
2. ¿Cuál es la referencia comercial exacta de la sonda que recomienda Samsung para este bornero? Hemos visto la referencia MWR-TA0001E (que a veces se comercializa como sonda ambiental/superficie MRW-TA) y también kits específicos para agua como el MIM-B19N. ¿Cuál de los dos debemos adquirir para introducir en la vaina del depósito?
Muchas gracias, quedo a la espera de lo que os comente el departamento técnico.
Consulta técnica:
