XSOLAR
Hola a todos:
Trabajo para un fabricante de módulos fotovoltaicos, así que lo indico desde el principio y no menciono productos ni pongo enlaces. Me interesa conocer vuestra experiencia.
Cuando una cubierta (nave industrial antigua, chapa, cubierta curva) tiene poca reserva de carga, muchas veces se resume todo en el peso del módulo. Mi impresión es que eso es solo un primer filtro:
Peso por metro cuadrado (kg/m²): sirve para una primera comparación. Las configuraciones ligeras que conozco se publican, de forma aproximada, entre 3 y 5 kg/m²; los módulos de vidrio con marco convencionales suelen pesar más (conviene mirar la ficha técnica del modelo exacto).
Carga del sistema completo: carriles y grapas, o adhesivo y su subestructura; cables; equipos; lastre si lo hay; nieve; succión del viento (sobre todo en bordes y esquinas); cargas de mantenimiento.
Sistema de fijación: pegar no significa automáticamente «sin perforaciones»; depende del soporte, el recubrimiento, la preparación de la superficie, las condiciones de montaje y la impermeabilización.
Drenaje e impermeabilización: no hay que bloquear los recorridos del agua ni crear zonas de estancamiento.
Documentación: ficha técnica e instrucciones de instalación de la versión exacta, certificados cuyo alcance coincida con la configuración suministrada y condiciones de garantía por escrito.
Preguntas:
1. ¿Qué os confirma el técnico de estructuras antes de hacer el pedido?
2. En instalaciones pegadas, ¿qué ensayos o registros guardáis (arrancamiento, temperatura y humedad en el montaje)?
3. ¿Habéis tenido algún caso en que la solución «ligera» diera problemas por viento, drenaje o garantía de la cubierta?
Gracias por vuestros comentarios; si me equivoco en algo, corregidme.
Preguntas:
