Buenas gente.
Pues estoy en la duda de que el sistema famoso de calefacción central con repartidores de costes sea fiable para medir, y me explico. Cuando pones la válvula termostática en una posición determinada y se va alcanzando cierta temperatura, como ya sabéis, la válvula actúa cortando progresivamente el flujo que pasa por el radiador. Mi duda viene de lo siguiente.
Se ve que al hacer esto restringe que el agua se reparta por todo el radiador así que como resultado obtenemos dos partes claramente diferenciadas. La parte baja del radiador que está completamente fría, y la parte superior que está que arde. ¿Dónde está el repartidor de costes? Pues en la parte alta, es decir, donde al tacto quema que se las jode. Como este aparato debe medir la temperatura del cuerpo del radiador, entre otros parámetros para decirte cuánto estás gastando. ¿No se estará haciendo el parguela y mientras tu radiador está transmitiendo un 50 por ciento de su energía calorífica el repartidor de costes no se entera y se piensa que está al 90 por ciento?
