Puedes entrar en la web de la distribuidora y mirar -si tienes suerte y funciona en ese momento en el caso de ser UFD- en Acceso al contador/medir ahora (o algo parecido) con lo que al menos podrías asegurar qué aparato te está consumiendo en ese momento y cuánto
Hola, como te comenté la distribuidora pone el consumo unos días después no en el momento.
A mí casa ha venido un electricista del seguro que como digo me dijo que tenía que ser la compañía la que mirase a ver qué pasaba que esos consumos no eran normales. Él me dijo que los termostatos si al apagar la calefacción bajaba la temperatura estaban bien y si ponía un termómetro y me daba valores de temperatura similares al termostato que estaban bien. Osea que no era problema de termostatos.
Entonces vino un perito del seguro que dijo que ese consumo no era normal, que con 4.6 kW de potencia era más que suficiente que no era normal haber tenido que contratar 6.9 y que incluso así se fuese a veces el suministro. Él sugirió una derivación a Tierra, y me dijo que me buscaría el teléfono de un técnico en calefacciones de este tipo.
Ese técnico vino y me puso un aparato en el cuadro de casa y me dijo si marca igual que es contador del portal está todo bien. Pero me dijo que es raro porque el calcula un consumo de 600 kWh encendiendo a 20 o 21 grados durante 14 horas en toda la casa. No ve normal los 2300 kWh de enero de 2021 habiendo encendido en horario nocturno y no en toda la casa.
Ahora me vino la factura de Naturgy, 1734 kWh por 40 días. En los que encendí la calefacción a 18 grados, muchos días sólo en dos habitaciones y un baño ,otros días también la encendí en salón y la entrada.
Como digo tengo una amiga que vive a pocos metros de mí (pero es que su hermana vive en el mismo bloque que yo, no en el mismo portal, pero hay dos portales entre medias y el edificio es de la misma obra, son idénticos y gasta aún menos y la pone a más temperatura) que la enciende a 18 en toda la casa, piso de 90 metros, me enseñó sus consumos y sobre 450 kWh de media cada mes.
Esta amiga me ha recomendado que llame a mi actual compañía Naturgy y les diga que si puede venir un técnico a ver qué puede estar pasando. Pero no tengo ni idea de si Naturgy me va a mandar a alguien serio o no.
Es que si fuese sólo tema de la calefacción de este tipo gasta mucho, ok, pero es que en la última reunión de vecinos todos encantados con su calefacción y que ni hablar de poner gas natural aunque en su día nos llegó publicidad de que hay acometida si queremos ponerlo. Ni hablar de aerotermia, que la fachada no se estropea, ni por el patio. Que ellos gastan poco y tienen la calefacción a 21 ó 22 desde octubre a mayo sin apagar.
De hecho el electricista del seguro fue a mirar los contadores de los vecinos y todos tienen muchísimo menos gasto que yo. Con lo cuál el fallo es mi vivienda.
¿Qué harías en mi caso?
