Brian Mata
Hola buenos dias, quiero hacer un generador basado en un motor electrico. hasta donde e estado leyendo un motor electrico funciona por la induccion magnetica y la ley de faraday.
Basicamente si a una bobina se le aplica electricidad crea un campo magnetico y a este se le agrega un rotor(basado en imanes) magnetico, este se muebe por el campo magnetico generado por el estator o bobina, las condiciones pueden cambiar y la bobina puede ser el rotor, segun el tipo de motor electrico pero el pricipio es muy parecido.
Entonces si en lugar de aplicar corriente a la bobina se muebe el rotor los roces magneticos generan electricidad que podemos utilizar o almacenar.
Lo que quiero hace es un motor/generador de al menos 12v de preferencia 24v o mas ¿como deberia ser la bobina? ¿como deberia ser el cable de enbobinado(grosor del cables)? ¿cuantas vueltas deberia de dar? ¿que es lo que afecta o hace un mayor voltage o amperage, el numero de vueltas o el grosor del cable?
