Es que aunque parezca pesado, no he visto a los medios de comunicación hacer un trabajo didáctico a los consumidores, previniéndolos de las consecuencias de realizar un consumo en las horas valle entre semana, y mucha gente seguirá realizando sus consumos con las pautas que tenía hasta ahora. Si salen esas medias de 0,12, debe haber como mínimo un 50% en valle (que especialmente entre semana es desastroso).
En realidad es un grupo relativamente pequeño a los que va a pillar por sorpresa este mes, de ahí en adelante ya se irá oyendo el runrun. A los que están en PVPC o indexadas ya no les sorprende nada y son la mayoría de los que asume el tope del gas. Pero yo, que soy ultrapesado con el tema, sigo escuchando respuestas como: "No, si yo pongo el lavavajillas y la lavadora por la noche..." o "Yo tengo pegado en la nevera el semáforo ese de las horas del precio de la luz"
Las medias serán muy superiores a 0,12 como sigamos así. La hora más barata de hoy del tope del gas es a las 16h a 0,133, un despropósito.
Pues imagínate a los que se los aplique Endesa, que se les va a juntar facturas ordinarias con refacturaciones de periodos anteriores con la chapuza del 0,06 céntimos por kWh que ha aplicado en las primeras facturas.
Creo que eso es un error de percepción de la gente. No creo que Endesa haya puesto en sus facturas 6 céntimos de tope de gas, sino un importe que dividido por los kWh totales del mes da 6 céntimos. Pero es que el tope del gas solo aplica a la mitad de los días de la factura de mayo, con lo que la cantidad habria que dividirla aproximada por la mitad de los kWh, no todos, con lo que la media se iría alrededor de esos 12 céntimos que me está saliendo en las facturas que he subido
Creo que eso es un error de percepción de la gente. No creo que Endesa haya puesto tope de gas 6 céntimos de tope de gas, sino un importe que dividido por los kwh del mes da 6 céntimos. Pero es que el tope del gas solo aplica a la mitad de los días de la factura de mayo, con lo que la cantidad habria que dividirla aproximada por la mitad de los kWh, no todos, con lo que la media se iría alrededor de esos 12 céntimos que me está saliendo en las facturas que he subido
Lo que no puede ser, es que hayan publicado varias facturas con el mecanismo de ajuste de Endesa, y todas tengan el mismo importe por kWh aplicado. O todos se pusieron a freír huevos a la misma hora, o ya me contarás cómo lo hicieron, porque es un suplemento que tiene discriminación horaria.
¿Tenéis acceso a alguna de esas facturas?
Tengo las rejillas del aire acondicionado apuntando a mí, y el compresor se para cuando llega a la temperatura pero sigue recirculando el aire. Ya te digo que 27ºC está muy por encima de lo que la gente ajusta en el termostato. Hoy se me ha bloqueado el aire acondicionado porque la máquina exterior ha llegado a los 56ºC y gracias a tener el aire continuo a temperatura fija la temperatura de la casa ha aguantado sin pasar de 30 hasta que he conseguido desbloquear la máquina 8h después.
Las persianas están bajadas por el día a lo máximo para que entre la luz necesaria para mis ojos, que no suele ser mucha. No puedo estar dándome 4 duchas frías al día porque tengo la piel delicada, si no me seco bien tendría dermatitis, además toda esa humedad la absorberían los libros de la casa, el filamento de impresión 3D...
No sé, hacéis demasiados malabares, tener la casa a 27ºC no debería ser ni un lujo ni un privilegio. Debería ser lo normal, temperatura como en la oficina (que yo curro en casa, sudando no se puede pensar 8h seguidas), y debería estar protegido por ley igual que la calefacción (o el agua caliente) lo está en sitios gélidos.
Con las temperaturas exteriores e interiores que refieres + aire acondicionado funcionando muchas horas no debes preocuparte por la humedad ya que con toda seguridad estará incluso muy por debajo de lo que es sano y recomnedable.
Prueba ventiladores de pie: el caudal de aire que mueven es mucho mayor que el de los splits, que incluso a máxima potencia no están diseñados para mover un caudal tan grande.
Que se te pare por exceso de temperatura la unidad exterior puede ser indicativo de que está mal ubicada, en un espacio mal ventilado... y eso hace que detecte tanta temperatura exterior y se pare. Igual puedes moverla a algún otro lugar, y tb aumentarás su eficiencia.
En ciertas ocasiones es mucho más eficiente directamente bajar del todo las persianas y trabajar con luz eléctrica si es led o fluorescente, que no emiten demasiado calor y lo que cuesta en consumo es mucho menor que el calor que entra por radiación (incluyendo la difusa, que tb calienta y mucho) y luego tienes que evacuar con el aire acondicionado.
Pues viendo las facturas eso se lo reajustarán. La banca nunca pierde
aqui quien chupa del bote bien va a seguir siendo hacienda, bajan el iva al 5% pero duplican, o más, el coste kwh al +50% de la población , y más especialmente a los que tenian cierta conciencia con el tema del coche electrico y cargar por las noches como les habian "vendido".
Deberían, pero con lo chapuzas que son en Endesa... Creo que no he contado cómo, en mi última factura antes de irme a Repsol LP, me cobraron un consumo estimado ridículamente bajo. Yo estaba en Energía XXI y mi distribuidora es Endesa, es decir, todo quedaba en familia.
Pues toda la diferencia entre el consumo real y el que me había estimado Endesa, me la acabó cobrando Repsol a precio 0.10, cuando si Endesa hubiera hecho los deberes me la habrían cobrado a precio PVPC de noviembre/diciembre, muy superior.
Ventiladores de pie ya tuve y era una marranada lo que tenía que limpiar y el espacio de suelo que ocupan. Lo que sí tengo es un ventilador "de suelo" industrial para poner en la ventana cuando hace fresco fuera y forzar la entrada de aire frío a la vivienda, pero viviendo al lado de una avenida cerca del suelo entra mucho "polvo" (que entiendo que son particulas de contaminación) y además el ruido de los coches a 50-70 km/h es bastante molesto.
La unidad exterior está ubicada donde tiene que estar ubicada: en la azotea del edificio según el lugar de tejado que le corresponde a mi piso. Lo que pasa es que en Sevilla hace CALOR (en mayúsculas) y esta máquina está en las últimas y se instaló hace un par de décadas.
Tengo pendiente cambiarla pero el asunto es complejo, no podría hacerlo solo con mi padre (subir la máquina arriba, limpiar los tubos, adaptar la instalación de R22 a R32, adaptar y limpiar los conductos, zonificar de manera más inteligente ...). Y contratar a una empresa duplica el coste de la máquina (se va a 3000€ o más), tengo que mirar si hay alguna ayuda.
Hay demasiados consejos que pasan por alto que no todos vivimos en viviendas unifamiliares donde no hay estatutos que regulan el uso de los elementos comunitarios... Hay unas 50 máquinas en mi zona del tejado y la mía está en medio, podría estar pegada al cierre y tener menos volumen de aire alrededor.
Y psicológicamente no es sano estar todo el día en casa sin ver los ciclos de luz diarios del sol, ojo.
