Lecturas de la distribuidora
kumbas
4 Nov 2018
184
445
Estoy registrado en Edistribucion, y periodicamante miro los consumos de mi segunda residencia, donde solo funciona la nevera. Siempre consumos muy bajos. Lo hago para verificar que todo funciona y no se ha quedado sin luz.
Hoy he mirado y me salen seis días que "No hay datos registrados". ¿Será alguna avería de la distribuidora que no tiene lecturas, o no hay lecturas porque saltó el diferencial y no hay consumo?
Puedes entrar en edistribucion y accede al contador online
comprueba si puedes acceder al contador y ver el consumo instantáneo; así puedes comprobar si hay alguna incidencia o ha sido algo puntual.
Por esos 6 días no te preocupes, no te van a facturar ni refacturar nada.
En caso de incidencia después de revisar el contador ponte en contacto con distribuidora.
Los retrasos en el acceso a los archivos de consumo es algo habitual. Mi distribuidora es Iberdrola y hasta hace unos meses me permitia el acceso a los datos del día anterior durante la mañana del dia siguiente, en raras ocasiones no tenia los datos hasta dos dias despues. Pero ultimamente frecuentemente estos datos se ldemoran mucho más. He realizado multiples reclamaciones habiendome contestado en alguna ocasión que consideran normal una demora de hasta 3 días. Pero ya he sufrido demoras mas prolongadas por las que he realizado reclamaciones. Hoy mismo acabo de realizar una nueva porque los ultimos datos que me proporcionan son del 7/11/26. Ya he adquirido el habito de reclamar en cuanto la demora es de tres dias, pero parece que las reclamaciones resultan poco eficaces....
En e-distribución, desde enero estoy sin poder ver los consumos en mi contador.
6 reclamaciones llevo y ya me dieron la razón diciéndome que había un problema con la telegestion del contador, pero aquí sigo igual.
Ahora estoy preparando una queja al
Ministerio de energía.
Lastima no poder cambiar de distribuidora.
Reclamaciones sin una denuncia sirve de poco.
Tampoco entiendo el porque estar revisando continuamente tu consumo, ya lo puedes ver en tu factura; y si eres una empresa y necesitas tener el control ponte un contador fiscal y tienes la lectura en tiempo real.
Según dice lo hace para comprobar que funciona y no está fallando sin enterarse el.
Exacto. Hemos dejado la nevera funcionando, con pocas cosas, la verdad.
Lo miro periódicamente y me aseguro que no ha saltado el diferencial, y los congelados siguen bien.
He mirado Potencia Instantanea Actual del contador y a las 10:25 marcaba 0 kW. Lo acabo de mirar y marca 0,07kW.
Parece que esta todo bien, pues hay consumo.
Muchas gracias.
De todas formas, el Totalizador Actual de Activa del contador (kWh) importada, no ha variado en las dos lecturas. Igual hace un total al final del día.
Estoy mirando la Potencia Instantánea Actual de mi contador en E distribución. Es de una segunda residencia donde solo esta funcionando la nevera que consume 183 W según dice la placa, y las lecturas que obtengo son 70 W o 90 W.
Aunque la mayoría de lecturas dicen potencia instantánea 0 W, que es correcto por ser una nevera que arranca y para el compresor. (como todas).
¿Por que esa diferencia de lecturas de 70 o 90W, cuando debería ser de 183W?
