Consulta Piso de 1929 de San Sebastián - Reforma - No se qué sistema instalar
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Burque
Me iría a este sistema si tienes previsto modificar las paredes interiores (precio similar). En principio es más eficiente que los radiadores normales y que los de baja temperatura. Además no te ocupará espacio.
Pide presupuestos.
[Nergiza.com] Piso de 1929 de San Sebastián - Reforma - No se qué sistema instalar
Y lo mismo pero desde el techo, donde nada se interpone como pasa con el suelo y paredes (muebles, alfombras...) ¿qué altura a techo tienes? Si vas a realizar un falso techo, en lugar de pladur puedes colocar las placas radiantes...
Pero la electricidad es muy cara.
Sería económico el aire acondicionado, pero si no tienes posibilidad de aerotermia es probable que tampoco puedas poner el modulo exterior del aire acondicionado. Además en Donosti son rarísimas las noches calurosas.
El problema de Donosti es la humedad, no es lo mismo estar a 25º C con una H.R. del 50% que del 70%
Yo miraría algún sistema de bomba de calor sin unidad exterior para bajar algo la temperatura y, sobre todo, para tratar de mantener a raya la humedad. ¿Cuántos coches sin AA se venden actualmente en Gipuzkoa?? Seguramente los mismos que en Toledo: 0
La gente tiene aire "apijonado" en los coches, donde pasan menos de una hora, que en casa que pasan horas y horas... Que alguien me lo explique.
Prácticamente no se comercializan coches sin aire acondicionado que yo sepa... Y el coche tiene unas cargas térmicas bestiales porque es todo lunas, chapa de metal y encima lleva una mega caldera de 100kw emitiendo calor todo el rato...
No te preocupes por la directiva de 2040 porque para eso queda un mundo y está enfocada sobre todo a obra nueva como dice PabloB. No van a obligarte a quitar una caldera que ya tengas puesta en un piso de 1929.
Lleva razón en lo que dice Irenergia. Pasarte a todo eléctrico con radiadores es una locura porque el recibo de la luz en invierno te va a dar un susto de muerte y más en un sitio como Donosti. Los radiadores eléctricos consumen muchísimo para el calor que dan.
Si vais a aislar bien el piso lo más inteligente ahora mismo es poner una caldera de gas de condensación moderna. Mantener los radiadores de hierro es un acierto total porque aguantan el calor muchísimo tiempo y dan un confort muy estable para estar trabajando en casa todo el día. Si en el futuro la tecnología avanza siempre podrás cambiar solo la máquina aprovechando que ya tienes la instalación de agua hecha.
No es solo obra nueva, es también la reposición. Solo se podrán justificar biogas 100% renovable. La prohibición en obra nueva es desde Enero de 2026 aunque se están permitiendo hibridaciones justificando, siempre hay triquiñuelas.
2026 prohíbo obra nueva
2040 la reposición
2050 bye bye
Esa es la idea.
Sin duda alguna. Pero tampoco es lo mismo cuatro noches incómodas al año que un mes durmiendo en una sauna. Tampoco te voy a negar que, al no estar acostumbrados, los donostiarras entienden que subir de 25ºC es demasiado calor.
La inmensa mayoría de las viviendas en Donostia no tienen aire acondicionado. Y menos en las antiguas, donde las ventanas son relativamente pequeñas y no hay gran ganancia por el sol.
Tenía entendido que son poco eficientes y ruidosos. ¿Ha mejorado esto?
Seguro que menos que en Toledo. El motivo es que el poder adquisitivo es más alto que en Toledo y no hay coches sin aíre acondicionado si no son de gama baja.
En este foro me respondieron que la comodidad en el coche era esencial porque mejoraba la seguridad.
Yo en el mío ni siquiera lo pongo.
Charliesr me pega el esquema de instalación en donde se ve el espacio que ocupa.
En este caso nos dice que va a aislar. Entiendo que tirará la hoja interior de la pared, pondrá una capa de aislamiento, sobre esa capa pondrá el soporte y las placas de cartón-yeso.
En paredes radiantes rebozadas o pladur - suelo radiante - sistemas calor frio | MULTIBETON puedes ver que apenas hay diferencia con un pladur "clásico".
Aunque seguro que este no es el único sistema. Por eso lo de solicitar presupuestos, pues no creo que sea una instalación muy común.
No se si te refieres a un "pingüino", pero eso es una castaña. Y si lo quieres para quitar humedad, tendrás que sacarla del depósito o tirar tubo a desagüe, una chapucilla, la verdad, que en una reforma seria no se debería contemplar salvo casos hipercontados.
EDIT: ya he visto los que enlazabas antes. Bueno, mejor que un pingüino son, pero vaya, que si puedes poner un split de toda la vida con su unidad exterior colgada, mejor que mejor.
Yo de todas maneras voto por hacer un estudio de cargas térmicas con el nuevo escenario de aislamiento que pongas, y en función de eso, ya decides. Puede ser que el mejor escenario sea conservar radiadores y caldera de gas porque otra cosa no la amortices. Y si quieres frío, un split. Pero lo primero es ver la situación contra la que se tienen que diseñar los sistemas.
Si no, todo lo que se escribe aquí es papel mojado.
Si si, ya lo he visto, eso era el EDIT que había puesto.
1500-2000 machacantes por unidades que no llegan a los 3 kW. La calidad ya no la sé, pero no tiene pinta de que esté al nivel de las mejores marcas. Y por mucho que digan, tienes el compresor dentro, algo se tiene que escuchar más que teniéndolo fuera.
Sin haber restricciones absurdas de no poder colocar unidades fuera, por qué lo recomendarías?
Yo solo lo veo recomendable en lugares donde no se puedan poner unidades exteriores, claro. Los COP son muy pobres... Pero cuando no g6ay otra opcion...
Sólo para fulgencios: No hay que olvidar que sus "muy pobres COPs" no sólo dan sopas con honda a cualquier radiador eléctrico, sino que también reducen la humedad.
Asi mismo, técnicamente superan a cualquier sistema portátil tipo Pingüino, aunque se vean penalizados por sus precios y sonoridades.
