PLANTA FOTOVOLTAICA POCO RENDIMIENTO
  • Iniciador del tema Iniciador del tema ukala
ukala
10 Ago 2023
11
23
Buenas tardes.
Quisiera asesoramiento sobre qué inversor debería tener o qué esta fallando, en una instalación que actualmente produce como mucho 4,3 kw de pico, teniendo en cuenta que instalé 11 placas solares de 500 w cada una, repartidas en dos strings, uno con 6 unidades y otro con 5, con un inversor Huawai 5ktl trifásico, sabiendo que mi contador es trifásico , que tengo una potencia contratada de 8,8 kw, que la acometida hasta el cuadro es trifásica, pero que toda la casa y aparatos son monofásicos, salvo dos puertas de garage , que tienen un motor que sólo funciona en trifásico.
La casa tiene 570 m2 y está en trifasico porque la calefacción antiguamente era eléctrica y decidimos hacerla así.
Buenas tardes.
Buenas, con el calor que hace esos 4,3kWp es normal, ronda el 80%. Yo tengo 3,68kWp instalados, y entre la calima, la suciedad y la calor... hay días que estoy en 2,6kWp
Hola, gracias por tu comentario, puede ser así, pero lo tengo instalado desde finales de mayo y sólo un día tuve 5,3 kwp, el resto, menos de 4,4 kwp
Buenas tardes.
Con este calor es normal que tengas esa producción, comparado con el pico que tuviste en Mayo. No nos dices nada de la orientación e inclinación de los strings.
El pico de 5,3 fue el día 3 de julio, en Tres Cantos; los strings: uno está orientado al sur y el otro al sureste.
Buenas orientaciones. No te preocupes entonces, con este calorazo las placas pierden mucho rendimiento. En cuanto se pasen los calores verás ese pico más alto.
Se me ocurre que hay un.problema con el.inversor trifasico
Uff! Cuelga el supletorio que hay eco.
Bromas aparte, no veo que problemas puedas tener si te está funcionandol Otra cosa es el rendimiento que tienes por las altas temperaturas. Espera a Septiembre para sacar conclusiones.
Espero que sea así, pero desde el inicio, con frío por medio, la situación ha sido ésa.
Hola. Con el inversor huawei supongo que tienes la app para ver la curva de producción de las placas. Una pregunta, la curva de producción te sale plana en las horas centrales, en vez de ser una campana? Si es asi, puede ser debido a que las placas de 500w tengan una intensidad de 13A o algo mas, y creo que los inversores huawei llegan hasta 12.5A.
Si es eso, pues en las horas de mas producción, estarias perdiendo un pelin en cada placa por el limite del inversor, que si lo multiplicas por 11 placas, mas el calor, otras pérdidas que haya, pues ahi estará el tope.
Y con respecto a las orientaciones, ambas son buenas, pero las inclinaciones que tienes, casi planas, funcionarán bien en verano, pero en inverno te van a producir bastante menos por la posicion mas baja del sol.
Gracias.
Voy a revisar lo que dices!
Pues no en las horas centrales sale una campana
