no es obligatorio instalar el purgador con salida automática?
Sí, y detener completamente el coche en los STOP
En serio, a mi aunque sean automáticos no me gusta dejarlos abiertos, con el tiempo siempre acaban soltando agua.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Efectivamente ,pero cogerá del di mientrasPor cierto, habría que ver si en la prueba de ayer, si acababas de encender el equipo, no estaría derivando agua para calentar ACS.
Buenos días,
Os adjunto una foto de la instalación, justo encima del DI hay el fan-coil, no he tenido tiempo de mirármelo con detenimiento, esta tarde miro de hacer más fotos y que se vea el fan-coil (hay 2 trampillas en el techo).
En principio hay purgadores... no sé si automáticos... pero lo que es seguro es que la ACS caliente sigue saliendo con aire justo en el momento en que abrimos el grifo (después ya no).
La casa es un primer piso, adosada y orientación este-oeste. No creo que tenga aislamiento térmico muy bueno, el comedor tiene techo alto debido a que hay un altillo sin pared en la parte de arriba. Aún así, por lo que estoy notando yo creo que el problema está más en que sale aire caliente a poca potencia.
No hay rejillas "bajas", la mayoría de ellas salen del techo, excepto las del comedor que salen de la pared.
En los siguientes días me dedicaré a revisar el tema de los purgadores, que parece que es lo único que puedo solucionar... ya os contaré.
Muchas gracias,
En el pasillo hay una rejilla justo al lado del termoestato. El techo del comedor es bastante alto, entiendo que esto empeora el problema con la estratificación...
Pues si no diera para más el reformista se ha coronado, ya que el mismo se vendió con que era un experto en el tema, quitamos los radiadores y la caldera de gas.
Soy inexperto en estos temas, pero me queda por pagar unos 8000€ del total de la reforma. Me puedo negar a pagar por el hecho de no tener el sistema en condiciones?
Para un futuro, me recomendáis instalar suelo radiante para arreglar esto, y combinarlo con la refrigeración del fan-coil?
Gracias,
no pagues ni un euro más hasta que tengas la instalación a tu gusto, es mi consejo, mi casa es de autopromoción y así lo hice, tuve que deshacer alguna cosa que había hecho mal y contratarlo a otros, lo que pagué a terceros directamente se lo desconté de lo que faltaba por pagar
prueba a poner el termostato a 30 en vez de a 26 a ver si así va más rápido, con aire acondicionado en modo bomba de calor funciona así normalmente, cuando le pides 30 se pone a toda potencia a calentar, y cuando esté a tu gusto pones ya la temperatura que quieres para que vaya ajustando
Depende de cómo esté montado. Si el termostato está conectado únicamente al fancoil y no a la generación le va a dar igual... Una instalación de fancoil por aerotermia no es lo mismo que un sistema por expansión directa. El fancoil y el compresor de aerotermia pueden perfectamente estar completamente desconectados en términos eléctricos y únicamente conectados por tuberías de agua.
SI tiene un comedor de techo alto, con rejillas altas y sin retornos bajos ahí va a tener siempre unos tremendos problemas de estratificación y de falta de temperatura en la zona baja que se acentuarán por el deficiente aislamiento de la casa...
A donde va el tubo que sale de la parte de arriba del depósito?
Buenos días,
El tubo va a parar al de detrás suyo horizontal
____________
El termoestato está conectado al fan-coil. Y elfan-coil y la aerotermia no están conectados, cuando el fan-coil trabaja la aerotermia detecta demanda del agua calienta y se activa.
La empresa que realizó el estudio de la vivienda para el reformista me comentó que ven que no se ha puesto ninguna rejilla de retorno de aire a la zona del fan-coil, es decir, que puede ser que no tenga capacidad porque no hay recirculación de aire, creéis que puede afectar tanto? Yo creo que el caudal es muy bajo actualmente aún con el fan-coil trabajando a tope.
Hombre, pues si no hay rejilla de retorno difícilmente va a funcionar un sistema por conductos, pero es que no puedo creerme que eso se haya hecho así...es como venderte un coche sin ruedas...
Antes decías que había una rejilla en pasillo: no será ésa el retorno? Sale aire por esa rejilla?
De la rejilla del pasillo sale aire (aunque poco) y se puede abrir y cerrar como las otras.
Yo si que me creo que lo hayan puesto así, es la enésima que me hacen, no verán ni un € de los que faltan por pagar.
Por eso no me fío de absolutamente nada. Contrataré otro instalador para que me haga una revisión del sistema y sobretodo se mire lo de los purgadores y que ponga una rejilla de retorno.
