David21
Estimados Nergizos.
Llevo tiempo para haceros una consulta… más bien comentaros el caso por escuchar opiniones.
Se trata de una vivienda nueva que se está ejecutando. He partido con un criterio de buen aislamiento.
- Fachada termoarcilla 24 cm más SATE EPS 150mm.
- Ventanas PVC clase A (marco 1,3 W/m²K y acristalamiento 0,8 W/m²K)
- La cubierta también va con generosidad 20 cm entre vigas de madera y 6 cm + por el exterior.
- El forjado inferior (debajo espacio ventilado hecho con casetones tipo “Caviti”) lleva también 6 cm de aislante.
Consta de una planta baja con dos garajes, una cocina que pensamos usar en verano, cuarto de baño y habitación que no será de uso habitual. Esta planta no pretendo calefactarla.
Encima está la vivienda propiamente dicha.
Sobre esta una gran terraza, como 1/6 de la planta (con la idea de poner bastante FV) y un altillo para trastero e instalaciones (quizá más adelante haga allí un despacho).
Os cuento: en su momento, al principio del proyecto, tras darle mucha vueltas decidí instalar suelo radiante/refrescante. Las dependencias habituales en invierno (cocina y salón) están orientadas al sur (unos 10º de azimut al oeste) y no hay sombras de otros edificios. La cocina (23 m²) tiene dos ventanas al sur ( 1,5 x 1,1 m ) y otra al este. El salón (31 m²) lo había diseñado con 2 grades ventanas al sur… pero al final no serán tan grandes (1,5 x 1,1m también) y otra al oeste. Os comento esto por la posible ganancia solar.
Lo de poner suelo radiante me tiraba más por refrescar. Es en Madrid (a 870 msnm) y no creo que hubiera mucho problema de condensaciones.
En estudio de carga térmica (sin tener en cuenta ganancias) me sale para la planta vivienda, suponiendo no calefactadas la otra ni altillo unos 3000 W, con las renovaciones habituales (1,1 salvo cocinan y baños, que son 1,5). Otra variante es la posibilidad de ventilación/extracción con recuperador de calor; Si bien en principio quizá no se instale, sí dispondrá de falso techo (10 cm) y pasos entre los forjados en previsión de ello.
Tengo tablas de cálculo de suelo radiante, pero no de refrescante… Buscando en internet di con este enlace:
(He tenido que omitir el enlace*, era de Nergiza título: "
Dudas Calefacción y ACS con Aerotermia y Suelo Radiante" de fecha 29 enero 2021
Con lo cual, retorno otra vez a las dudas… a tenor de lo comentado por Pablo B, si bien es cierto que yo había pensado en la dificultad de encontrar un equipo de reducida potencia.
Lo del suelo radiante, había pensado dejar al menos los tubos y las planchas aislantes; pensando tres cosas:
- Que eso solo se puede instalar ahora al hacer la casa, mientras que colectores y máquina se pueden poner a posteriori.
- Que las planchas aislantes en todos los casos vienen bien (como he dicho la idea es no calefactar la planta baja, salvo quizá si por circunstancias se ocupara temporalmente la habitación de esa planta).
- Que ese montaje (aislamiento y tubos) lo realizaría yo mismo, por lo que en principio me saldría más económico que contratándolo.
En todo caso seguiría con la duda de calcular el paso para suelo refrescante. El cálculo para calefacción, impulsando a 40º (la temperatura inferior de la tabla que tengo, pero probablemente, al menos muchos momentos pueda ser inferior) me sale 25 cm (baños a 10).
Lo que no parece que tenga sentido es poner tubos solo para calefacción ¿Estáis de acuerdo? En caso de ponerlos, el paso sé que será bastante menos (pero no lo he calculado); con ello la temperatura de imp en calefacción sera menos de 40º.
¿Cómo calcular el paso para verano, ó alguno tenéis alguna tabla? ¿Ó veis directamente muy absurdo poner tubos en el suelo?
Quizá es cuestión de pedir presupuesto para el material de esa planta que tiene 109 m² útiles.
Disculpas por tanto tostón y gracias por haber leído hasta aquí. Saludos.
PD1 Como comenté irá fotovoltaica, yo me dedico a instalar.
PD2 Felicidades por este foro. * Hace mucho tiempo participé alguna vez, pero ni recuerdo datos de inscripción
