Sugerencia de trasdosado y opiniones insuflado y tejado
Me pierdo con los materiales, he leído lana de roca, otro material corcho blanco (EPS creo que se llama), he visto también lana de roca que tiene como una parte de aluminio ?
Mi idea es hacer poner aislante apegado a la pared que tengo afectada y luego un tabique de ladrillo.
Que material me recomendáis? Y la firma de instalar? Apegado y fijado? La finalidad es que si por lo que sea algún año vuelve a pasar, que no deteriore el interior del cuarto tras la obra. .
La pared afectada no tiene cámara de aire.
La pared que se ve que no tiene pintura es la que se ve al interior con desperfectos y la ventana lógicamente es la que se ve
Eso funcionará si la humedad es de condensación. Si es por filtración solamente ocultará el problema.
Yo creo que no es por capilaridad, pues nos dice que es un segundo piso.
Por condensación tampoco me parece. No se ve que condense especialmente en las esquinas, en la parte inferior, contra la columna o en la pared de la ventana.
Sabemos que es un muro simple, por la zona una pared de ladrillo recubierta de mortero por el exterior. Por el interior dice que se hunde el dedo cuando está húmeda, por tanto creo que será yeso.
¿Esta humedad se nota especialmente cuando llueve? ¿Después de la época de lluvias ha desaparecido?
Si la respuesta es afirmativa seguramente el recubrimiento exterior no sea muy bueno y filtre humedad al interior.
Una solución es picar el recubrimiento actual y aplicar uno con mortero hidrófugo. Deberás contactar con algún profesional y asegúrate de que te dé garantía de al menos un año. Creo que no va a ser barato.
Por la foto no parece haber grietas o desconchones (tampoco se ve bien). En este caso se podría poner una pintura/mortero hidrofugante. No te puedo decir que resultado dan y cuanto duran. Pero de nuevo, si te lo hacen al menos un año de garantía.
Una vez solucionado el tema de las filtraciones ya te plantearas si reparar el yeso interior (lo más barato), o hacer un trasdosado (lo que más aísla).
Y el trasdosado, que material me recomendáis ? Lana de roca ? Eps? Lana con la laminita esa que tiene de aluminio? En mi último mensaje pongo más dudas
Teniendo en cuenta que tienes humedad, y que no lo vas a solucionar desde el exterior, plantéate esta dos opciones:
- Tienes paneles de pladur con aislamiento de lana de roca pegado. Se ponen el la pared mediante pellas (pegotes) de yeso. Es lo que menos espacio ocupa.
Pero si el problema es de filtración y no de condensación (que es lo que me parece a mi) es una mala solución y la humedad acabará volviendo.
- Colocar el la pared dos rejillas. Una en la esquina superior izquierda y otra en la inferior derecha. Dichas rejillas dan al exterior y servirán para ventilar la pared y llevarse la humedad.
Después pones unos montantes que sean específicos para la humedad (recomiendo galvanizados de 70 mm) asegurándote de que quedan libres al menos 3 cm. Sobre esos montantes pones la lana de roca con el aluminio hacia dentro y paneles de pladur. Yo pondría pladur verde, que es hidrófugo y solo pagas unos 3 euros más por metro cuadrado.
La instalación quedaría: Habitación → Pladur verde → Barrera de vapor → Lana de roca → Cámara de aire → Pared original con humedad.
El problema de esta solución es que te va a quitar unos 12 centímetros de habitación y es algo más caro.
Si eres un poco maniatas lo puedes hacer tu. Acuérdate de poner espuma entre montantes y suelo, entre montantes y techo y en los laterales. Mira este vídeo:
El problema si lo solucionaré, pintando y aislando la pared exterior que es donde incide la lluvia, pero el trasdosado quiero hacerlo para evitar que si en un futuro se vuelve a quedar la fachada sin aislante, no me afecte tanto al interior. Cómo un margen de seguridad
Una pregunta que me ha surgido ahora. El insuflado lo he realizado antes de la reforma de electricidad, fontaneria. Lo perderé todo o no influye?
Como margen de seguridad no te merece la pena.
En tu lugar yo haria:
- Esperar al invierno y a las lluvias (probablemente sea lluvioso). Si ves que la humedad no vuelve es que el aislamiento y pintura (supongo que impermeabilización exterior) que has hecho es correcto. Si he acertado no deberias tener humedad pero la pared será fría.
En ese caso haces un trasdosado interior sin cámara de aire.
No mejorarás el problema de la humedad (pues ya habrá desaparecido) pero la habitación será mucho más confortable.
Si el presupuesto fuera un problema (creo que puede ser el caso), puedes pegar planchas de poliuterano extruido (XPS) directamente sobre la pared. Encima puedes pintar (acabado "razonable") o empapelar (queda perfecto). El problema es que los golpes pueden dejar marca.
Es difícil responderte. Normalmente una reforma de electricidad no suele implicar poner nuevos tubos, sino un simple recableado. Pero depende mucho de como sean los conductos en tu casa. La fontanería no debería ir por la cámara de aire, pero como en tu zona no suele helar, te puedes encontrar con lo contrario.
