- Iniciador del tema
- #13
Ojo, con eso. Hay calderas que tienen un pequeño depósito de agua caliente (como si fuese un termo) para que salga caliente más rápido. En esos casos hay que mantenerla por encima de 55°C para que no haya legionela.
En la mía no existe ese depósito y hay dos modos de funcionamiento:
- ECO: este es el que tengo yo configurado. Tengo puesto la temperatura que necesite pero solamente se enciende cuando se abre un grifo.
- Comfort: hace como una mini recirculación de agua dentro de la caldera manteniéndola a la temperatura que deseas. De esa manera gasta más gas pero cuando abres el grifo llega el agua caliente antes.
En cualquiera de los dos casos Tado te sirve para programarlo.
