Gracias. Efectivamente, sobre el papel y visto lo que Le pasa a la gente en este y otros foros tendría todas las papeletas para que salga mal. También es verdad que, en el total de instalaciones que se hacen lo que aparece en los foros es un porcentaje muy pequeño y tampoco sabemos el Porcentaje real de chapuzas.Pero a ver, como que "ya había adquirido el equipo". ¿Te lo has comprado y buscas quien te lo instale o cómo?
En cualquier caso, y tras haber leído hilos de aerotermia en este y otros foros durante años, y haber participado activamente este último año, te puedo decir que cuánto más compleja sea una instalación de aerotermia más posibilidades tiene de fallar.
Y aunque esto no debiera ser así, lo es, y lo es porque una instalación "empalmamos tubos y a correr" te la hace cualquiera, pero cuando entramos en temas de depósitos, válvulas, regulación, mezclas y cosas varias, si se sabe hacer, perfecto, pero si no, puede dar lugar a un problema que al fin y al cabo se ha buscado, puesto que normalmente no hay motivo para sobrecomplicar.
Yo si fuera tú:
Depósito ACS doble serpentín 300l (o más, ya lo que necesites), depósito de inercia 300l, y a correr. Bueno, es más, es que de hecho yo ni conectaría la termosolar sabiendo lo que vale el ACS con aerotermia, pero ya ahí cada uno...
Los 300l de inercia son por la cantidad de termostatos que tienes.
Lo que sí es verdad es que cada vivienda es un mundo, y lo que para una Vivienda funciona perfectamente en la de al lado no es suficiente.
Durante el último año he estado estudiando mi vivienda, y he podido sacar muchas conclusiones. La instalación se controlaba con tres termostatos y cuatro válvulas todo/nada. El resto se dejaba en manos de la persona que había regulado el caudal de cada circuito de forma manual.
Las instrucciones que dejó el instalador eran muy simples: impulsion de agua en invierno de 48° grados en invierno, y de 38° en primavera y otoño.
De hecho, cuando vine la primera vez a ver la casa para su posible compra, le comenté al anterior propietario que las suelas de mis Zapatos estaban cogiendo una temperatura exagerada. El me miró con cara de extrañeza y me dijo que la calefacción funcionaba maravillosamente. Yo esto lo veo lógico, metes temperatura al suelo como si no hubiera un mañana y, lógicamente, frío no pasas.
Otra cosa es el confort y la billetera, claro.
Tambien había otra circunstancia: se usaba la planta baja, la primera no se usaba y tenía la calefacción cortada. Por contra, el comedor no se había usado nunca, pues toda la vida diurna se desarrollaba en la salita y el salón. Pero la calefacción estaba conectada en el comedor y a la misma temperatura que el salón, pues era el termostato de este último el que regulaba la temperatura de la zona baja.
Puedo darte muchos más detalles que me sorprendieron y alargar la cosa mucho más, pero te doy uno más: no había manera de saber la temperatura de impulsion ni la de retorno, pues no había ni un solo termómetro instalado. Así, llegamos a la parte de la satisfacción con el sistema de calefacción: lo que para esa persona era un sistema sin problemas y que funcionaba a la perfección, para mi era un poco una locura.
Como en anteriores ocasiones, pues en todas las viviendas que he ocupado me he preocupado siempre de la instalación de calefacción, me he tirado un año observando, estudiando los recibos ( imagínatelos) y sacando conclusiones.
Contando con la cifra total que esa persona pagó el año anterior a la compra de la vivienda, y viendo sus fortalezas y sus defectos, he ido actuando en consecuencia. Pero sí te puedo decir que he tenido calma y no he actuado a impulsos, aún cuando lo que veía y lo que pagaba me empujaban a tomar medidas inmediatas.
Ya he comentado aquí que lo primero que hice fue instalar válvulas motorizadas en todos los circuitos del suelo radiante, de memoria creo que eran 26, y poner termostatos en todas las habitaciones, 16 en total, salvo en el salón que, por sus dimensiones coloque dos, Como ya tuve problemas de exceso de humedad en mi anterior vivienda, estos termostatos también miden la HR de cada lugar.
Solo con esta mejora y, a pesar de Filomena, el gasto por calefacción se ha reducido, y eso que antes no se usaba ni se calentaba la planta superior. El suelo “no arde” y cada habitación tiene la temperatura de confort que fijo. Al principio podías tener una habitación a 24° y otra a 22° o 21, aunque quisieras tener todo a la misma temperatura, Lógicamente, si impulsas agua a 48° por el suelo frío no pasas pero todo el mundo puede entender que ni es sano, ni es práctico ni bueno para la billetera. Este sistema de calefacción lo he bautizado como “calefacción a la americana”.
Quiero dejar claro que me puedo estar equivocando en mis apreciaciones, y cada consejo que se me da lo agradezco y lo valoro, pero estoy seguro que lo que ocurre en mi instalación y sus remedios no es trasladable a otra vivienda. Sí que es muy positiva la existencia de estos foros, pues cualquiera puede acceder, informarse de pegas y problemas que han tenido otros y usar esa experiencia para su caso particular. Pero, ojo, hay que cogerlo con pinzas. Una persona de este foro ha comentado que “cualquier cuñado “ con etiqueta de Suoernergizo te la pude liar bien Liana. Y tiene toda la razón. Leyéndome, tengo todas las papeletas para ser un Supercuñado Gold. Así que cuidado.
Segunda mejora que estoy haciendo:
Esta casa tiene una particularidad: El vestíbulo de la entrada es a doble altura. El techo está a 7 metros de altura y en el lado orientado al sur hay dos ventanales, en realidad son cuatro porque han dividido los cristales y los estores. Cada uno de estos dos ventanales mide, aprox., algo Más de cinco metros de ancho por 2,50metros de altura. Los cristales son climalit 4-4/10/6. No son de lo mejor que hay en el mercado pero cumplen razonablemente su misión aislante. Afortunadamente, luego explicó por qué, no tienen ningún filtro. De ahí que cada vivienda es un mundo. Solo el abrir los estores durante el día me suponen, en el peor de los casos, dos grados de temperatura ”gratis” a la zona del vestíbulo y el salón, ya que están unidas y en el salón hay otro ventanal de las mismas medidas que los dos anteriores. Hay un cuarto ventanal en la planta de arriba, justo encima del que hay en el salon, y que me aumenta, en el peor de los casos, más de cuatro grados la Temperatura de arriba, ya que se aprovecha esta zona del aire caliente que sube desde abajo. Desde mi punto de vista, el abrir y cerrar cada día los estores no lo veo práctico ni lógico, así que hice pruebas con un primer estor. Lo tengo programado para que suba por la mañana y se cierre por la tarde, Esta conectado al termostato de la habitación en la que está instalado, de tal modo que, cuando esa habitación llega a una temperatura que yo le he fijado, el estor baja. De igual mido, en el caso de que la temperatura fuera inferior, el termostato subiría de nuevo.
Poco a poco voy encargando los estores y los voy poniendo. Los estoy encargando en Alemania, a un proveedor amable y dispuesto, que, además, me contesta en español. Aclaro: los compro en Alemania porque, a pesar que este fabricante es una multinacional que tiene sede en España, en la delegación de aquí ni conocían este modelo y me imagino que será porque hay poca demanda y no les interesa. También comento que todo esto es posible hacerlo con los Somfy o cualquier otro estor motorizado.
