Consulta Batería BSM48100W
Bury
16 Sep 2026
2
Cuba
11
Asunto: Batería BSM48100W no permite descarga por debajo del 98% y la red sigue cobrando con inversor SPI-6.5K-UP
Estimados señores de soporte Bluesun:
Tengo un sistema compuesto por un inversor Bluesun SPI-6.5K-UP y dos baterías Bluesun BSM48100W (48V, 100Ah LiFePO4 cada una), conectadas en paralelo y comunicadas por BMS.
Descripción del problema:
El inversor está configurado en modo SBU (Solar → Batería → Red), con el objetivo de usar la energía de las baterías para alimentar la casa y no consumir de la red eléctrica.
Sin embargo, las baterías no se descargan. Se quedan fijas al 98-99% de carga (53.2V) y el inversor sigue alimentando la casa desde la red (modo bypass), aunque la batería esté llena y el modo SBU esté seleccionado.
Lo que he comprobado:
· El inversor en modo SBU muestra "BATT FIRST", pero la red sigue cobrando. El contador de consumo de red subió de 0.9 kWh a 3.4 kWh, lo que confirma que la red está trabajando y yo sigo pagando por ella.
· El inversor no mide la carga de la casa (marca 0.0 kVA) porque la energía pasa por bypass de red.
· Al desconectar el cable CAN de comunicación BMS, el inversor muestra una alarma y deja de mostrar el porcentaje de batería, pero no permite usar la batería.
· La etiqueta de mi batería especifica un Charge Voltage de 58.4V. El inversor tiene el Programa [05] en 57.6 v
Solicitud:
Necesito saber:
1. ¿Por qué el BMS bloquea la descarga de la batería por debajo del 98%?
2. ¿Existe algún parámetro interno del BMS o actualización de firmware que permita la descarga normal en modo SBU?
3. ¿Es necesario calibrar la batería al 100% real para que el BMS permita la descarga?
4. ¿Hay alguna configuración específica que deba aplicarse para que el sistema funcione en modo SBU con estas baterías y este inversor?
Agradezco su ayuda para resolver este problema, ya que el sistema no está cumpliendo su función de ahorro energético y la red me sigue cobrando aunque tengo baterías llenas y sol disponible.
Saludos cordiales,
Oscar Viera
Esto ...... ¿Te parece que esta es la página de soporte técnico de Bluesun? siento decirte que no.
Es un foro, y no deberias dejar tu email y nombre ahi,,cualquiera puede verlos.
Si lo que querias es hacer una consulta al foro, no se , tal vez deberias molestarte un mimino en adaptar el correo.
No sé nada de tecnología celulares etc si hice algo mal me disculpa y me dice como tengo que hacerlo gracias
