Realmente lo que se prohíbe no es tanto que la manera este enrasada como que no disponga de un mecanismo manual y fácil de apertura.Bueno, pues tras los accidentes con incendio de los VE, al final China va a tocar la legislación.
PROHIBE LAS MANETAS ENRASADAS Y DE APARTURA ELÉCTRICA.
A mi me parece también bastante estúpida, todo seguido por la moda de Tesla que fue de los primeros, si no el primero, en popularizar esa pijada. Lo mismo que el minimalismo radical en los diseños de interiores, eliminando mandos físicos mínimos que deberían ser obligatorios para homologar un vehículo.Que haya que legislar algo tan obvio es algo que no entiendo. Es absolutamente de cajón que las manetas deben funcionar sin electricidad y ser fácilmente accesibles. Se ha antepuesto la estética a la funcionalidad (como tantas otras veces), pero esta vez en un componente que puede resultar vital. Y lo peor: se ha hecho aumentando costes y complejidad de fabricación. Es una decisión totalmente estúpida.
Ya hay algunos modelos de coche eléctrico que incorporan un sistema de frenado "by wire". En principio creo que mantienen un backup de frenado con conexión directa hidráulica entre el pedal y los frenos, que se usaría en caso de avería, pero desconozco si para que se active ese backup hay algún actuador activo, o simplemente es un sistema pasivo failsafe.Pero bueno, tranquilos que ya están vendiendo coches con steer-by-wire para ahorrarse una columna de dirección (mención especial para Infinity, que alguno trae la columna como backup, desconectada por un embrague y que se supone que se activa en caso de fallo). ¿Que podría salir mal?
Cualquiera que haya picado código en su vida o tenga relación con el mundo de la electrónica se da cuenta que esto no es serio y es un riesgo innecesario. Cierto es que hay muchos aviones FBW, algunos ya sin backup mecánico como el A350 y el A380. Pero sólo hace falta darse un paseo por la bahía de aviónica y ver todos los sistemas de backup que llevan para darse cuenta que eso no lo puedes meter en un coche, ni por espacio ni por coste (una columna de dirección cuesta 4 duros en comparación). Me veo un coche desplegando una RAT para poder girar en caso de fallo eléctrico... en fin.
Siempre lo desactivo. Cierro puertas en ciudad o cuando considero, y las mantengo abiertas en autopistas o sitios donde no hay peligro de robo. Llámame paranoico.Pero por otro lado, teniendo en cuenta que la gran mayoría de vehículos actualmente bloquean las puertas al iniciar la marcha, en caso de falla y que no se desbloqueen automáticamente, lo mismo te da tener manetas que no tenerlas.
Viví hace años un fallo del servofreno en un Peugeot cuesta abajo en una calle empinada (como pasajero). Conducía mi madre. Se pegó un susto de muerte, pero apretando con muchas ganas, casi de pie, detuvo el coche.En cualquier caso aunque exista conexión mecánica directa para los casos de fallo en los vehículos convencionales, ya te digo yo que de poco serviría. Unos frenos sin servoasistencia y una dirección eléctrica movida "a brazo" son tan inefectivas y tan diferentes en comportamiento con respecto al funcionamiento estándar que en caso de fallo la torta te la das igual.
Es tu caso puntual de uso, pero desde luego no es lo habitual.Siempre lo desactivo. Cierro puertas en ciudad o cuando considero, y las mantengo abiertas en autopistas o sitios donde no hay peligro de robo. Llámame paranoico.
Hace unos años ayudé a unos chicos a arrancar su coche (un VW EOS) que se había quedado sin batería. Ellos no sabían como hacerlo, así que les tocó la de empujar y a mi conducir. Pues sudé yo más moviendo el volante para sacar el coche del sitio (y fue de una sola maniobra), que ellos empujando. Y eso que estaba predispuesto y hacíamos las maniobras a velocidad absurdamente baja (tracción animal). Si eso me pasa en medio de una curva me la hubiera pegado seguro. Por mi edad he conducido bastantes vehículos sin dirección asistida, pero esto era otra cosa.Viví hace años un fallo del servofreno en un Peugeot cuesta abajo en una calle empinada (como pasajero). Conducía mi madre. Se pegó un susto de muerte, pero apretando con muchas ganas, casi de pie, detuvo el coche.
Si nos ponemos así, quita los elevalunas eléctricos, espejos eléctricos, luces automáticas, etc. Tengo más experiencia de frenos de mano manuales con problemas (poca tensión, que se estropee el trinquete, etc. ) que con los eléctricos que llevo disfrutando bastantes años. Y las ventajas que aportan, como el auto-hold, la seguridad que no dependen del humano que lo deje bien puesto, o lo olvide quitar, etc., creo que compensan.Así que si, no es lo ideal, sobretodo por el cambio de tacto repentino, pero te puede salvar el culo. Cuando no te lo puede salvar es cuando el freno es brake-by-wire y resulta que el de mano también es eléctrico (otra absurdez que se ha puesto de moda por algún motivo que no logro comprender).
Yo lo llevo activo siempre. Conozco a quien le entraron por las puertas traseras, y el resultado fue malo para el y peor para la novia.Pero por otro lado, teniendo en cuenta que la gran mayoría de vehículos actualmente bloquean las puertas al iniciar la marcha, en caso de falla y que no se desbloqueen automáticamente, lo mismo te da tener manetas que no tenerlas.
Sé que queda muy dura, pero gira. Si falla en un steer-by wire no gira, te la pegas seguro. Conozco a quien le ha fallado la dirección asistida y no se mataron.Hace unos años ayudé a unos chicos a arrancar su coche (un VW EOS) que se había quedado sin batería. Ellos no sabían como hacerlo, así que les tocó la de empujar y a mi conducir. Pues sudé yo más moviendo el volante para sacar el coche del sitio (y fue de una sola maniobra), que ellos empujando. Y eso que estaba predispuesto y hacíamos las maniobras a velocidad absurdamente baja (tracción animal). Si eso me pasa en medio de una curva me la hubiera pegado seguro. Por mi edad he conducido bastantes vehículos sin dirección asistida, pero esto era otra cosa.
Si te pasa en una frenada de emergencia te la pegas fijo, aunque algo conseguirás reducir. Si te pasa antes de una curva seguramente frenes algo, aunque poco, y tomes la curva a mucha más velocidad de la recomendable. Seguramente y si no hay más imprevistos el coche aguante y no te la pegues (los coches de hoy en día suelen ser mucho más capaces de lo que el conductor promedio cree). Si ya ibas de rally, pues seguramente se te vaya.Lo del freno, pues tuvieron suerte que fue bajando una calle y con tiempo para reaccionar. Si te pasa en una frenada antes de una curva en conducción normal o en una frenada de emergencia, en lo que pasa el par de segundos que tienes para asimilar la situación y empiezas a hundir el pie, te la das.
Con los elevalunas, espejos eléctricos y luces automáticas no te juegas la vida.Si nos ponemos así, quita los elevalunas eléctricos, espejos eléctricos, luces automáticas, etc. Tengo más experiencia de frenos de mano manuales con problemas (poca tensión, que se estropee el trinquete, etc. ) que con los eléctricos que llevo disfrutando bastantes años. Y las ventajas que aportan, como el auto-hold, la seguridad que no dependen del humano que lo deje bien puesto, o lo olvide quitar, etc., creo que compensan.
