Estás utilizando un navegador obsoleto. Puede que este u otros sitios no se muestren correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
¿Compensación excedentes en segunda vivienda estando en PVPC?
Hola nergizos, ¿sabéis si se puede, estando en PVPC con compensación de excedentes, mandar estos excedentes a otra vivienda para reducir factura de esta segunda vivienda?
No. En PVPC es imposible por muchos excedentes que tengas. La compensación se rige por lo dispuesto en Real Decreto, y no contempla ese supuesto.
Para eso , debes salir del PVPC y contratar con una comercializadora de mercado libre, que ofrezca batería virtual y compensación entre varios domicilios.
Cómo por ejemplo la Octopus Flexi, que está pagando los excedentes a 8 céntimos (más que el pvpc actual) y tiene batería virtual, permitiendo usar el saldo en otro suministro de octopus, Aunq no sea del mismo titular.
Una cosa son los excedentes generados y otra es la bateria virtual.
La bateria virtual solo se pone "en marcha" cuando, una vez descontados los excedentes (valorados en euros, no en kWh) del contrato existe un remanente que es el que va a la bateria virtual y es la que, dependiendo de la comercializadora puede aplicarse a ese o a otro suministro
Utilizamos cookies para ayudar a personalizar el contenido, adaptar la experiencia, y si estás registrado, a mantenerte conectado.
Al continuar utilizando este sitio, estás dando tu consentimiento a nuestra utilización de cookies.
