Conectar Aerotermia y Fancoil Kosner a Home Assistant
4- T4 es la sonda de temperatura exterior, la que la máquina usa para calcular la curva de clima. Si te han colgado ahí la sonda buffer, la máquina se cree que en la calle hace la temperatura del depósito, y con eso la es imposible que te funcione en curva. Compruébalo en el mando, en la vista de parámetros mira si la T4 no se parece a la temp que hace fuera de verdad. Si la tienes mal igual te sale mejor cambiarla en la placa si el conector es el mismo.
7- en mi caso es un único fancoil para toda la vivienda, pero teóricamente deberías poder ponerlos en paralelo conectados todos en el mismo RS485 a A+ y B-. Para tenerlos independientes te toca un ESP32-S3-RS485-CAN por fancoil. La documentación de las fancoils dice que es 1:1, aunque también permite 1:2.
[Nergiza.com] Conectar Aerotermia y Fancoil Kosner a Home Assistant
Pero viendo el esquema de cableado de la placa, creo que se pueden conectar en serie y ser controlados todos por él bus X/Y/E. Pero no he investigado nada, (Si te pones con ello y encuentras algo, avísame y lo añado al repo.)
Ánimo, que ya casi lo tienes. De todas maneras, si hay cosas que veas que puedo mejorar en el repositorio, avísame y lo cambio, para que pueda ser más sencillo para futuros valientes.
Cualquier cosa me dices, ¡saludos!
Hola, ¡gracias por el proyecto de ESPHome para la Kosner! Lo estoy montando y la máquina no contesta por Modbus. He hecho bastantes pruebas y ya no sé por dónde seguir. Te lo resumo por si te suena algo.
**Equipo**
- Kosner Aquaris D HT R290 Monobloc 9 kW, con interior Aquaris D HT Integra (ACS 180 L + inercia 75 L).
- Mando KDA-120 en la propia unidad. Su regleta (EX12V, 12V, GND, 485−, 485+) va a L_A/L_B de la placa de control. H1/H2 estaban libres.
**Montaje**
- Waveshare ESP32-S3-RS485-CAN (RS485 integrado), alimentada por USB-C.
- TX GPIO17, RX GPIO18, DE/RE GPIO21 (según Waveshare, coinciden con tu YAML).
- Tu firmware, con 9600 8N2 y función 04.
- A+ → H2, B− → H1, cable corto.
**Mediciones con polímetro (máquina encendida)**
- Cableado: continuidad punta a punta correcta, sin cortos.
- Reposo entre H2 y H1: +4,8 V con H2 positivo, así que H2 es la A.
- Con el puente de 120 Ω de la Waveshare puesto (venía así de fábrica): 0,13 V en reposo. Con el puente en NC: 4,15 V. Lo he dejado en NC.
- Haciendo que la placa transmita sin parar, H2−H1 pasa de +0,13 V a −1,13 V y vuelve al terminar. La placa mueve el bus y con la polaridad correcta.
**Búsquedas (cero bytes de vuelta en todas)**
- Direcciones 1 a 247, una a una. Función 04 leyendo el registro 0 y también el 42 (agua de entrada), por si no contesta a registros inexistentes. También función 03.
- Formatos 9600 8N2, 9600 8N1, 9600 8E1, 4800 8N1 y 19200 8N1.
- Las dos polaridades (A→H2 y A→H1), con y sin terminación.
- En el log solo aparece «Stop waiting for response». Nunca un error de CRC: no llega ni un byte.
**Escucha pasiva**
Tuve la placa varias horas en H1/H2 sin transmitir, solo escuchando. No llegó nada: por ahí no habla nadie por su cuenta.
**Menú de instalador**
- En Parámetro Sistema > Función esp. aparece «02 IP: 247». El mando también lo manda por wifi como parámetro 76 = 247.
- He probado la 247 además de la 251, sin respuesta.
- No he encontrado nada de Modbus, BMS, velocidad ni cascada.
**Mis dudas**
1. ¿Tuviste que activar algo en el menú de instalador para que H1/H2 contestara? ¿Qué valor tiene tu parámetro «IP»?
2. ¿Tu regleta es igual (GND · L_A · L_B · H1 · H2 · 12V), con el mando en L_A/L_B?
3. En reposo, ¿medías también unos 4–5 V entre H1 y H2?
4. En la guía pones A→H2, pero en el comentario del YAML pone H1→A+. ¿Cuál te funcionó?
5. ¿Sabes la versión de software de tu placa o de tu mando, por si cambia de una a otra?
Aún me falta escuchar el bus del mando (L_A/L_B) para confirmar que mi placa recibe bien. También he pedido un ESP32-S3 DevKitC-1 y un MAX485 para replicar tu montaje exacto.
¡Muchas gracias!
Hola @Alber , yo no puedo ayudarte con la parte del modbus, pero hace poco, con la ayuda de Claude, me pude conectar a mi Aerotermia Aquaris DT por wifi. Le he pedido que explique exactamente lo que hicimos, por si te sirve.
Escrito para: un compañero con una aerotermia Kosner, nivel técnico medio, que quiere reproducir la conexión local.
En nuestra casa, el módulo Wi-Fi de la aerotermia (un HF-LPT270, que en la app aparece como «Thermomax» y se conecta a un servidor en la nube) tiene el puerto TCP 8899 abierto en la red local y, sin contraseña ni cuenta, en cuanto te conectas envía por ese puerto mensajes JSON con unas 140 propiedades de la máquina: potencia eléctrica instantánea, COP, temperaturas de impulsión y retorno, energía acumulada, minutos de funcionamiento y fallos. Lo que hicimos fue localizar la IP del módulo en el router, comprobar con un escáner de puertos o nc IP 8899 que el 8899 respondía, escuchar un par de minutos para ver qué claves llegaban (con un ciclo completo de calefacción y de agua caliente para descifrar qué significa cada una), y después escribir un pequeño servicio que se conecta a ese puerto, lee los mensajes y los publica en MQTT con autodescubrimiento para que Home Assistant cree los sensores solo. Es importante que sea solo lectura: no hay que enviar nada a ese puerto, porque podríamos alterar el equipo, y que no se compartan ni se guarden los campos deviceKey y productKey que aparecen en los mensajes, porque identifican el aparato en la nube. Si el 8899 está abierto en tu módulo y los mensajes tienen el mismo formato, la lectura debería funcionar; si cambia el módulo o la versión, las claves pueden diferir y habrá que identificarlas de nuevo.
Qué no sé: si una aerotermia «Kosner» usa el mismo módulo que la nuestra (en nuestro caso, la marca que consta es KDA). Eso solo lo dirá la prueba del puerto en su casa.
Antes de nada, millones de gracias por la respuesta.
Sí, yo también he podido conectarme vía wifi pero solo lee datos. Es más también me he conectado al termostato por home assistant pero no puedo realizar lo fundamental que es programar las curvas y conectar o desconectar la calefacción que es lo mas interesante para la eficiencia energética. Tampoco puedo decirle cuando calentar el ACS o el depósito de inercia...
En fin, esas son las cosas que me faltan por las que necesito conectarme al modbus.
MILLONES de gracias por la respuesta.
De nada! Para eso estamos!!
Yo el ACS lo programé una vez en horario llano pero que normalmente es de máxima insolación, y la verdad es que me va de lujo.
Para encender o no la calefacción me compré unos termostatos baratos que a través de la integración de Tuya, si los tengo en HA.
De momento curvas no uso, pero hasta donde se, las programas solo una vez, no?
