Consumo splits sobredimensionados 2023
FGC
8 Nov 2023
11
España, Valladolid
47
Hola, buenos días, acabo de registrarme en el foro, aunque llevo tiempo siguiéndoos con atención dado que tengo en mente poner AA para usarlo sobre todo como Bomba de calor en parte de mi casa (cahlet independiente, 2 plantas,con placas solares).
Voy a empezar por la de arriba. Inicialmente pensaba en AA por conductos, pero no me termina de convencer porque en esa planta por la mañana solo hay una habitación en uso, y si no zonifico tendría que tener funcionando todo para tener esa habitación también caliente, y no parece muy lógico si lo que busco es ahorro, dado que la instalación (sin tener preinstalación) tiene un importe elevado y gastar 1,6kw para acabar usando una habitación no tiene sentido. Por tanto pensaba ir a Splits individuales en cada habitación. Las habitaciones hacen todas esquina y tienen 8m2 sur este/10 m2 sur oeste /12m2 oeste norte / norte este 15m2 y la última tiene además un vestidor de 4,5m2 todo norte. Altura en todos los lados 2,50m.
Sin hacer el calculo de carga que se debería de hacer entiendo que el equipo adecuado sería un 25/9, excepto quizás para la más grande que podría valer un 35/12. El caso es que consultando a un instalador me dice que el pone siempre los grandes, y que eso de que si sobredimensionas y consumen mas que sería antes, que ahora no, y que en cualquier caso puedes abrir la puerta. En algún post he llegado a leer que un la gracia del inverter es que funcione "siempre" y que el funcionamiento mínimo es al 30% de su capacidad y que por debajo de eso ya se apaga, y por tanto al poner equipos más potentes, se alcanza la temperatura deseada antes y por tanto los apagados y encendidos se suceden y se pierde el ahorro. ¿esto es vigente a día de hoy con los equipos actuales? ¿como veis lo de abrir la puerta?¿de fulgencio total? :)
Muchas gracias
Como él no paga los equipos ni el consumo eléctrico es lógico que te diga que "burro grande ande o no ande".
Seguramente vas pasado de potencia en todas las habitaciones con los split más pequeños.
No entiendo lo de abrir la puerta. Esté sobredimensionado o no se parará cuando alcance temperatura de consigna. Otro tema es que funcionando a mínimo régimen el sobredimensionado parará antes.
De consumo estoy de acuerdo en que irán parejos aunque algo menos el correctamente dimensionado (tanto por sobre como por infra). Otro tema es el precio de compra claro
Muchas gracias por la respuesta. El precio de compra es lo de menos, porque ahora mismo es sustancialmente más barato el burro grande que el pequeño. Lo que me da miedo es que el grande esté continuamente parando y arrancando, y se rompa la magia del inverter. Lo de abrir la puerta entiendo que es para que el calor salga y así no alcance la temperatura de consigna y corte del todo (supongo que cuando está cerca no trabaja ya al 100% y el consumo es menor, pero no para....). En cualquier caso yo tampoco lo entiendo :)
el tema es que no se cuanto más va a consumir, si fuese solo el precio de compra me lanzaba a ponerlos todos "a lo bestia"
El inverter permite que el aire trabaje a bajo régimen. De hecho lo usarás más cuando más sobredimensionado esté el aire porque trabajará casi siempre al régimen mínimo
Yo diría que no hay que sobredimensionar ni infradimensionar. Lo óptimo es instalar la potencia justa, que es la necesaria para conseguir la temperatura de consigna en el 99% de los días.
Quizá un sobredimensionamiento de un 10% sea lo correcto.
Por ejemplo, en un sistema fotovoltaico puede ser buena idea, sobredimensionar el inversor - por si un día decides ampliar en placa. Pero en un AA nunca vas a 'ampliar' nada ...
Nota: Personalmente he 'infradimensionado' nuestro equipo de AA por conductos. Para 60m² he instalado un equipo de 5.5 kW térmicos, que sustituyó a uno antiguo de 10 kW. Enfría bien en verano (no exigimos menos de 26°C) y calienta lo suficiente en invierno (estamos en Mallorca). Nunca lo he visto trabajar largo tiempo a tope, porque en invierno también ponemos la estufa de leña, ya que apreciamos la 'sensación romantica' que nos da.
PD: Eso de 'abrir la puerta' me parece un disparate.
Muchas gracias Pablo, el tema es ese, que como dices cuanto trabaje a menor potencia, mejor, pero si constantemente aunque esté a mínima potencia tiene que parar y arrancar porque con lo mínimo ya calienta de mas (debido al sobredimensionamiento), mal asunto.
Muchas gracias por la respuesta y compartir tu experiencia. Sería lo ideal, pero como hay ahora mismo 200 € de diferencia entre el grande (más barato) y el pequeño, por eso lo de sobredimensionar. Quería ponerlos todos de una vez y todos iguales para tener una única apliación en el movil. Si no pondré en las que creo que puede encajar, y esperaré a ver si más adelante aparece el pequeño rebajado (que en las fechas en las que estamos es buen momento por lo que está por venir : BF, rebajas enero, etc...) Respecto a la puerta, también me parece un disparate... lo tomaré por el lado positivo, al menos no me ha dicho abrir la ventana!!! :D:D:D
Si te entiendo bien, el split 'pequeño' (más caro) es de ~3000 W térmicos, y el 'grande' (más barato) de ~4000 W.
En este caso creo que puedes montar tranquilamente el 'grande'.
