Control Fancoils Vaillant con Home Assistant
  • Iniciador del tema Iniciador del tema llo871
llo871
29 Dic 2022
21
Madrid Ciudad
70
Buenas tardes
En la instalación de mi casa (Aerotermia Vaillant Arotherm plus) tengo dos circuitos con suelo radiante/refrescante (con sus grupos de bombeo) y otro circuito (con su bombeo separado) que me alimenta a dos fancoils agua-aire. Estos son fancoils "tontos" ya que apenas llevan control electrónico, y sólo son fancoils de tres velocidades (y una electroválvula, creo). Son Vaillant VA 1-060 DN.
Tengo los termostatos de vaillant que controlan los fancoils, pero sin ser nada "smart" simplemente on-off y las 3 velocidades.
Por otro lado, tengo los termostatos del suelo radiante que son Bticino Smarther (iban muy bien con los mecanismos de la casa Btcino livingnow) conectados a Home Assistant, la nube, etc...
Mi idea, es que cuando la temperatura de los termostatos del suelo radiante supere dos o tres grados la temperatura de comanda (alguien se ha dejado la ventana abierta, o el suelo no "puede más"), el Home assistant arranque los fancoils, porque si no, con el SR voy a tardar mucho en llegar. Quiza, dependiendo de la diferencia entre la temperatura de comanda, y la de los termostatos, también se regule la velocidad del fancoil. También los termostatos tienen un botón "boost" que puedo leer en homeassistant, y con ese también activaré los fancoils.
Mi idea sería desactivar los termostatos "no inteligentes" de Vaillant, y sustituirlos por un módulo de control (escondido) conectado a home assistant, que active los fancoils. He visto que Airzone tiene algo que hace esas funciones, pero hay un maremagnum de aparatos y modelos que no me aclara nada.
Otra opción más rudimentaria, y que me llevaría semanas, sería hacerlo con placas wifi/zigbee con relés y tal, pero creo que el tiempo de programación en Home Assistant se me puede ir de las manos, y busco una solución más comercial.
¿Algún consejo?
Saludos y gracias.
Buenas tardes
¿Algún consejo?
Saludos y gracias.
No creo que encuentres solución comercial para esa automatización que quieres hacer, sí quieres tantea con Airzone enviandoles un email, que son bastante colaboradores para estas cosas, pero no creo que llegues a lo que quieres, te va a tocar ir a la placa de relés o a un sonoff de 4 canales por ejemplo.
Un saludo
Gracias por el consejo Carlos.
Llevo todo el día empollándome los modelos de Airzone, y creo que el modelo AZAI6WSPFAN (Aidoo pro fancoil) hace lo que yo quiero. Acabo de verlo hace 10 min.
Parece que en el github de la integración airzone en Home Assistant lo listan como compatible
El problema ahora es que son 200 euritos de cacharro, y necesito dos. El sonoff, o cualquier otro relé de 4 canales me parece una opción más terrenal, a la vez que razonablemente integrable.
Le daré una vuelta, y os contaré mi experiencia.
No puedo publicar enlaces por ser novato :(
Recientemente han sacado los de Kosner un termostato para fancoil wifi que funciona con al app smartlife, a ver si con eso puedes hacer algo, es bastante más barato
Puedo confirmar que Airzone funciona bien con home assistant.
Tengo en casa fancoils de 3 velocidades con airzone y funciona perfecto.
Eso si, no es barato.
