Consulta Controlador suelo radiante, duda termostatos
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Pichato
Pichato
8 Dic 2024
Jaén, España
22
Hola a todos!
Tengo instalado suelo radiante por aerotermia contra deposito de inercia. Lo tengo zonificado en 6 zonas independientes con su termostato, tres en planta de arriba y tres en planta de abajo mas una zona en cada planta cuyo circuito esta abierto siempre ya que la bomba circuladora del suelo no para nunca para que no trabaje en vacío.
He pensado en poner un controlador de suelo radiante que encienda la bomba cuando algún termostato demande calor/frio dependiendo de la estación, y a las zonas abiertas ponerle actuadores con los termostatos de zonas contiguas cuyo valor de temperatura servirá sin problema. Mis termostatos son de batería y de dos hilos COM y NC o NO, actuando como un interruptor ON/OFF.
Hasta aquí no tengo dudas.
Mi duda viene al ver que las controladoras las conexiones para el termostato son tres y pone L, N y NO/NC. Entiendo que son para termostatos que necesitan alimentación a 220v y viene con tres hilos.
Mi duda es si mis termostatos son compatibles con estas controladoras y de ser así como deberían conectarlos.
Muchas gracias
[Nergiza.com] Controlador suelo radiante, duda termostatos
Sigo con la duda.
¿Alguien podría decirme algo?
Muchas gracias
No puedo ayudarte... Pero, de verdad necesitas tanto termostato y complicar la instalación? No te valdria con simplificar con uno por planta?
Si no hay diferencias muy notables de insolacion entre una habitación y otra, con el suelo radiante las temperaturas tienden a igualarse en toda la casa... Al menos en calefacción.
Con esta centralita lo único que quiero hacer es que la bomba no este funcionando 24 horas y que funcione solo cuando los termostatos demanden calor o frio. Da igual que sea uno, dos o seis.
La instalacion esta hecha y va bien, pero solo quiero que sea mas eficiente y consuma algo menos en electricidad por que al tener circuitos abiertos la bomba funciona 24 horas.
Si hablamos de aerotermia, creo que es mas eficiente un sistema que funcione por curvas de temperatura exterior y que el calor de cada planta se ajuste mediante caudalimetros, que creo se pueden regular mediante la propia aerotermia (si no es asi que me corrijan)
