Deposito de inercia
gatomadrid
22 May 2022
141
28050, Madrid
390
Hola
El instalador ha puesto el deposito de inercia en la azotea sin aislante ni nada. Según he entendido a un mantenedor eso no es lo correcto? Lo suyo sería ponerle dentro de alguna sala? La maquina a la que debe dar apoyo está fuera. Ponerle aislante?
Tb no han dicho que las tuberias deberian tener otro aislante para exteriores.
Un saludo
Borja
Hola
Un saludo
Borja
lo ideal es evidentemente ponerlo en un sitio calefactado para minimizar las pérdidas del mismo pero no creo que haya ninguna normativa que lo exija, porque no necesariamente tiene que haber disponibilidad de tal sitio.
Se supone que los DI llevan ya de fábrica aislante, que sea adecuado para exteriores es otro tema.
Las tuberías exteriores tienen que llevar un aislante de exteriores, porque si no el sol se lo come en unos pocos años... pero es costumbre entre los instaladores hispanos poner aislantes de interiores...
No sé a qué te refieres con "la máquina a la que debe dar apoyo está fuera"
gracias pablo. si e rfiero a que la mquina que produce la energia de aerotermia esta fuera en la azotea y quizás este deposito de inercia deba estar lo más proximo posible.
El deposito de inercia presente este esado. Lo de arriba es lodo o que se ha oxidado en los 2 años que lleva lli pueso?
  • [Nergiza.com] Deposito de inercia
    342,5 KB · Visitas: 24
Ese depósito sí tiene aislamiento
