Descalcificador doméstico
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Josele
Ten en cuenta que:
  • si vas a tratar toda el agua, tirarás mucha al desagüe cuando tires de las cadenas de los WC,
  • el agua así tratada no es recomendable para ser bebida de forma continuada.
  • y no se aconseja bajar la dureza por debajo de 12ºF bajo pena de exacerbar la corrosión
Si persistes en montarlo, yo aconsejo tratar solamente la linea de agua caliente.
Para beberla hay que pasarla por osmosis, si.
Hay mas de un estudio (uno chino y otro israeli) sobre aguas de redes públicas osmotizadas que desaconsejan ingerirlas.
Ya se que extrapolar lo que ocurre en redes públicas al uso doméstico no es 100% correcto, pero no conozco estudios sobre lo segundo.
Yo bebo directamente del grifo.
Yo prefiero pasarla por un filtro de carbón activo que elimina:
  • el cloro libre residual -muy útil para conservar el agua antes de beberla, pero no tanto al ingerirla-
  • las cloraminas de las que no conozco ninguna utilidad,
  • disolventes.
  • herbicidas,
  • insecticidas,
  • residuos farmaceuticos,
en un filtro cuyos cartuchos sólo renuevo una vez al año y con un coste <30€/año.
Pero cual es su argumento?
1. El Descalcificador (El Protector)​
El descalcificador elimina la dureza del agua (calcio y magnesio) mediante un proceso de intercambio iónico, sustituyendo estos minerales por sodio.
  • El problema de beber solo del descalcificador: El agua resultante tiene niveles de sodio más altos. Aunque suele estar dentro de los límites legales, no es lo más recomendable para beber de forma continuada, especialmente para personas con hipertensión o dietas bajas en sal.
  • La ventaja: Al quitar la cal, el descalcificador protege todas las tuberías y electrodomésticos de la casa, incluido el equipo de ósmosis.
2. La Ósmosis Inversa (La Purificadora)​
La ósmosis hace pasar el agua por una membrana semipermeable con poros microscópicos, eliminando entre el 95% y el 99% de los sólidos disueltos, metales pesados, bacterias y otros contaminantes.
  • El trabajo en equipo: La membrana de ósmosis elimina casi por completo el sodio extra que añadió el descalcificador. Además, como el agua le llega sin cal, la membrana no se satura ni se obstruye, lo que alarga enormemente su vida útil y mejora su rendimiento.
El único detalle a tener en cuenta: La Remineralización​
Dado que la ósmosis inversa elimina prácticamente todo (lo malo y lo bueno), el agua resultante es de mineralización extremadamente débil. Para el consumo humano continuado, se recomienda lo siguiente:
  • Filtro remineralizador: Asegúrate de que tu equipo de ósmosis tenga una última etapa remineralizadora (la mayoría de los equipos modernos para consumo doméstico la traen de serie). Este filtro vuelve a añadir pequeñas y controladas cantidades de minerales saludables (como calcio y magnesio) al agua antes de que salga por el grifo.
  • Beneficio: Esto no solo equilibra el pH del agua para que sea óptima para el organismo, sino que también le devuelve un sabor mucho más agradable y natural.
Hay varios:
1.- Existen múltiples estudios encontrando una asociación inversa entre la dureza del agua y mortalidad por todas las causas en muchos países y condados. Dicho de otra forma, aguas duras ==> arterias blandas
[Nergiza.com] Descalcificador doméstico
2.- También se ha descubierto que en aquellos raros lugares donde se ha cambiado el suministro de agua al cambiar a un agua mas dura, la mortalidad baja. Si el nuevo suministro es mas blando, ocurre todo lo contrario.
3.- Se cree que de los dos minerales que incrementan la dureza del agua -Ca y Mg-, el más salutífero con diferencia es el Magnesio
4.- Un estudio chino estudio del 2007 estudiaron lo que ocurre al beber agua osmotizada en la cabecera de suministro de la Red en lugar de agua superficial sin osmotizar. Concluyeron que los primeros tienden de forma consistente a a sufrir mas enfermedades coronarias y a "enriquecer" su cuerpo con tumores varios (mas de loprimero que de lo segundo),
En honor a la verdad, hay que decir que la osmotización desminuye la genotoxicidad del agua debda a la cloración. Sin embargo creo que puede conseguirse lo mismo mediante la adecuada filtración con carbón activo.
5.-En un estudio israelí de 2016, aprovecharon que una parte importante de su población bebe agua de mar desalinizada -osmotizada-comunal para compararla con los que beben agua de captación superficial sin osmotizar. Midieron las diferencias entre las tasa de recuperación de pacientes ingresados por problemas cardiacos en un periodo determinado:
OK
OK
Protege sólo contra las incrustaciones, pero absolutamente no de la corrosión, salvo que dejes el agua a 12ºF.
De todas formas, las incrustaciones calcáreas tienen una fuerte tendencia a ocurrir al calentar el agua, debido a que, contrai ntuitivamente, la solubilidad de las sales cálcicas dieminuye al calentar el agua.
OK
Cierto sólo a medias ya que las piedras que contienen los "filtros" remineralizantes suelen consistir en calcita o dolomita, por lo cual sólo suelen aportar Ca++ (calcita) o Ca++ y Mg++ (dolomita).
Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los abonos sólo aportan Nitrógeno, Fósforo y Potasio ¿No encuentras a faltar a otros minerales en el agua desmineralizada tales como:
  • Selenio,
  • Hierro,
  • Zinc,
  • Yodo,
  • Vanadio,
  • Cromo,
  • Cobre,
  • Fluor,
  • Azufre,
  • Boro,
  • Molibdeno,
  • Litio,
  • Estroncio,
  • Manganeso
  • Silicio,
  • Cobalto.
De todas formas no me hagas mucho caso ya que insignes nergizos insistenteente me están acusando de mentiroso crónico o de alucinador habitual.
Hay varios:
Ver el archivos adjunto 40717
Ver el archivos adjunto 40718
OK
OK
OK
  • Selenio,
  • Hierro,
  • Zinc,
  • Yodo,
  • Vanadio,
  • Cromo,
  • Cobre,
  • Fluor,
  • Azufre,
  • Boro,
  • Molibdeno,
  • Litio,
  • Estroncio,
  • Manganeso
  • Silicio,
  • Cobalto.
Ampliando la información dada ayer, la correlación inversa existente entre la dureza del agua y la mortalidad por enfermedades del corazón, es mucho mas importante (significativa) que la existente -esta vez, positiva- entre las dietas bajas en colesterol y la mortalidad cardiaca.
Disculpad, yo con tanta información me pierdo: Yo solo había comentado para el compañero que tengo un descalcificador Klinwass, que va bien y poco mas. Que bebo agua del grifo y que de momento estoy bien.
El resto, que parece que el Kinetico es mejor que el Klinwass por un script de la IA, que habrá sacado de información de aquí y de allá (de la que no sabemos que sesgo tiene). Pero yo no puedo cambiar el Klinwass. :D Saludetes.
En principio, todos los descalcificadores que se reactivan con sal hacen exactamente lo mismo: sustituir los minerales responsables de la dureza del agua -los iones bivalentes Calcio y Magnesio- por iones monovalentes de .Sodio.
Las diferencias suelen ser:
  • si llevan 1 o 2 botellas de resina,
  • si necesitan toma eléctrica o no,
  • si lavan la resina en el mismo sentido del agua a tratar o a contracorriente,
  • el volumen que ocupan,
  • los precios, ...
El agua del grifo suele ser impecable desde el punto de vista bacteriológico, pero contiene muchos productos cancerígenos a laaaaaaaaaaaaaaaaargo plazo.
Un limpiacristales de un rascacielos que cayó desde la azotea estuvo bien mientras caia, la cosa cambió al llegar al suelo.
En la calidad del agua que sale del descalcificador no creo que existan diferencias. Que conste que yo tengo un Kinético.
Muchas gracias por las respuestas.
A ver yo no voy a beber agua del grifo, desde hace años bebemos agua embotellada.
La casa es grande, 250 metros y 4 baños, pero sólo somos 2 la mayor parte del tiempo.
La instalación está hecha del anterior propietario que tiene puesto un descalcificador que por su dejadez la sal hizo un bloque y está para tirar.
Aquí hay una dureza de 250 más o menos, sólo de calcio está sobre los 150-160.
Y da problemas de residuos en los acumuladores de la caldera e incluso atascos en tuberías.
Por eso la idea de poner el descalcificador.
Yo creo que está instalado para toda la casa, debería comprobarlo.
Pero miras precios y es una burrada la diferencia entre comprarlo y cambiar dos latiguillos o que venga el fontanero y te lo ponga (entre 400-500€), yo creo que todo el mundo tiene que ganarse la vida pero me parece una barbaridad.
Entonces quería poner uno pero claro quiero algo que sea bastante ecológico en cuanto a desperdicio de agua, suficiente para nuestra casa, y una marca reconocida a la hora de tener repuestos si hiciera falta (y repuestos accesibles, no algo que me cueste una válvula lo que un descalcificador nuevo).
Sé que son muchas cosas a tener en cuenta, y seguramente me complico mucho la existencia, por ello pido ayuda al foro que soy por echo habrá integrantes que entiendan del tema mucho más que yo.
Muchas gracias
Un saludo
Bueno cuidado con este sector de instaladores, que es peor que los cerrajeros.
Me da precio de un descalificador que de precio bueno... lo esperado, pero el de osmosis 1100 euros. por un equipo remarcado..
Le digo que le he pillado el modelo original y entra en modo rabieta.
Un sistema de flujo directo K12 de los mas alto gama son 500 euros, que si me hubiera ofrecido 600-700, vale no lo vería tan "estafa"....
Pero ese, su precio es muy opaco, y según IA estima en 250 euros....
Muchas gracias
Un saludo
En principio, a temperatura ambiente, la sal es muy, pero que muy soluble en agua. Si calientas el agua, la solubilidad ya ni te digo.
Si a eso le añades el factor tiempo -que puede ser todo lo largo que quieras, no veo tan difícil el conseguir disolver al bloque de sal. Y lo único que limita la temperatura de esas aguas, es la resistebcia térmica del material de las paredes del depósito que contiene el bloque.
