Me ha parecido entender que todavía no tienes esa furgo camperizada.
Mientras la furgo esté en marcha te va a sobrar calor, por lo que supongo que lo quieres para cuando la furgo esté parada y tu descansando dentro.
En ese caso una estufa de combustión (la que sea) te dará estos problemas:
- Puede ser algo muy peligroso al consumir oxigeno y emitir gases tóxicos.
- Va a producir una fuerte condensación con lo que no te vas a librar del moho. Posible óxido.
- Es probable que a pesar de poner una pequeña estufa pases frío.
- No va a permitirte estar fresco.
- Tendrás bastante ruido.
Las furgonetas tienen mucha superficie para poco volumen, un aislamiento térmico y acústico nulo (la chapa es un excelente conductor de calor y de sonido).
Creo que la solución es hacer un buen aislamiento. Para ello:
- En todas las paredes y techo pon espuma elastomérica (caucho sintético de célula cerrada). Es un excelente aislante del ruido, del calor y de la humedad. Es fácil de instalar pues lo hay autoadhesivo, es muy flexible y fácil de cortar. Pon unos dos centímetros de grosor dejando las mínimas rendijas.
- En suelo: XPS de 30-40 mm. Encima pon suelo laminado, tablero fino OSB o contrachapado.
- Espuma expansiva de baja expansión, que viene en botes de spray, para cubrir todas las rendijas. El sobrante puede eliminarlo con un cuter. Imprescindible o tendrás condensaciones en ellas.
- Si lo quieres más bonito, encima del caucho sintético pones unos listones de madera y sobre ellos un friso de PVC machihembrado de 8 mm. Quedará un cámara de aire de un centímetro entre el caucho y el PVC.
- Como aislamiento extra (¿temperaturas exteriores bajo cero?) puedes poner aislamiento reflexivo entre el caucho y el PVC.
- Para las ventanillas usa paneles de aislamiento reflexivo con velcro en toda su periferia. Esto te permitirá desmontarlos y que no condense.
Yo añadiría un ventilador de PC de 12 cm (NOCTUA o COLE MASTER son supereficientes, van a 12V y casi no hacen ruido) controlado por un esp32 conectado a un sensor de humedad, temperatura y CO2 (TVOC). Esto asegurará que la ventilación sea la mínima necesaria (para no perder calor y asegurar calidad de aire interior). Seguro que hay diseños de esto por internet, pero si necesitas ayuda no dudes en decírmelo.
Con esto no necesitarás calefacción alguna, ya que tu propio calor te hará estar muy calentito.
No te olvides de consultar todas estas recomendaciones con foros. Seguro que la experiencia de otras personas te será de mucha ayuda.
