Humedad entre-cristal ventanas
Keygen
9 May 2025
522
Avià
1.008
Hola a tod@s!
Hoy vengo con una duda sobre ventanas a ver si me podéis echar una mano esclarecer la mejor opción. Mi vivienda fue adquirida hará cosa de año y medio, pero la construcción es del 2000. Este invierno hemos empezado a notar que algunas ventanas, 3 de momento, hay condensación en el espació entre un cristal doble y el siguiente. Decir que en una de ella se percibe claramente el sonido de la calle, muchisimo más alto que en las otras, casi como si la ventanas estuviera abierta.
No se deciros los materiales de las ventanas más allá que tienen la inscripción de Climalit. Lo que puedo compartir es que, aunque sean del 2000, los anteriores propietarios se gastaron bastante dinero en los acabados, no creo que pusieran las más cutres.
Mis preguntas resumidas de persona totalmente profana en ventanas son 3:
- Se puede cambiar solo el cristal de una ventana si el resto está en buen estado?
- En caso contrario, se puede cambiar solo la hoja, o se debe cambiar todo el marco y anclajes porque es imposible que encajen con los nuevos?
- Hay alguna forma de medir la transmitancia, tanto de estas como del resto? Si vamos cambiar 3 a lo mejor me compensa mirarlo bien y cambiar alguna más para no estar igual de aquí 1 año.
Dicho esto cualquier otra propuesta es siempre bienvenida!
Si tienes condensación en el interior de la cámara es porque la unión/junta entre los dos vidrios ha perdido su hermeticidad. Suele pasar en ventanas correderas.
Esa "condensación" también puede ser o generar hongo que produce un velo en el vidrio y que parezca esté sucio.
Los marcos de las ventanas tienen una pieza por el interior, junquillo, que se retira para cambiar el vidrio..
Cualquier profesional de la cristalería te lo podrá cambiar sin problema y te podrá asesorar de las opciones de espesor que te permite la carpintería actual.
Si por ejemplo tienes un 3/10/3 (vidrio/cámara/vidrio), es un doble acristalamiento de la "época" y podrías instalar un 3+3/6/4 (laminar/cámara/vidrio). Mismo espesor total pero mejor vidrio.
Pierdes espesor en la cámara, pero ese laminar por el exterior te dará "algo" de seguridad y reducción de ruido.
Cambiar la hoja no merece la pena y es innecesario, puedes cambiar solo el vidrio. Otra cuestión es que quieras cambiar las ventanas por completo, por otras mejores y de mayor perfil.
Si por ejemplo tienes un 3/10/3 (vidrio/cámara/vidrio), es un doble acristalamiento de la "época" sería mas recomendable instalar un 3+3/6/4 (laminar/cámara/vidrio).
Genial!! Gracias por la respuesta y por la recomendación @JBF ! Me quedo más tranquilo si se puede cambiar solo cristal.
No se si sabrias decirme aprox cuanto pueden costar estas operaciones, no necesito la cifra exacta pero es más 90€ o 200?
Pues, hará un par de años que cambié cuatro vidrios de aprox. 1m x 0,80 m y creo recordar que me costó 300€ en esa configuración que he comentado 3+3/6/4
Depende sobre todo del "tratamiento/butilo" del 3+3 que elijas, pero vamos, yo creo que en unos 100€/m2 lo podrías tener.
Si se puede cambiar el vidrio , depende lo que quieras aprovecharía a meter argón . Normalmente los seguros del hogar si el vidrio se ha golpeado o rajado te lo cambian …..
