William Withey Gull
Buenas!
Os comento mi situación con un piso que compré hace año y medio a ver si me podéis echar una mano:
Piso de 90m2 de mediados de los 70, última planta y zona climática D (Bastante frío en invierno y mucho calor en verano). El piso tiene una pared con dos habitaciones y dos ventanas que da a la calle de orientación sudeste, otra pared que da a una terraza con cerramiento de aluminio de orientación noreste, una pared que media con el piso del vecino y una pared de unos 15 metros de orientación noroeste que linda con una casa de una sola planta (esta es la que más dolores de cabeza me da, ya que es la que se pone más fria o caliente).
Hace un año aproximadamente cambié las viejas ventanas por unas de PVC de doble cristal y se nota algo de mejora tanto cuando hace frío como cuando hace calor, pero aún así el piso pasa de unos 14 grados cuando hace frío a unos 30 cuando hace mucho calor. Por ello, llamé hace unas semanas a una empresa de insuflado de aislamiento y me comentaron que no había aislamiento ni en paredes ni en la cubierta y que en las paredes hay una cámara de aíre de 3 cm.
En la cubierta ya tengo pensado poner unos 10 o 15 cm de aislante cuando cambie el falso techo, pero en las paredes lo tengo más complicado. El piso lo compré para estar unos años y venderlo o alquilarlo y trasdosar todas las paredes eleva mucho el precio de la reforma que tengo en mente. Y un SATE totalmente descartado ya que en el bloque hay mayoría de gente mayor que ni oir hablar de un gasto así.
Entonces, sabiendo que ni mucho menos es la solución ideal que sería un SATE o un trasdosado en su defecto, ¿sirve como solución para salir del paso insuflar las cámaras de aire de aislante a pesar de ser solo de 3 cm? Si se nota mínimamente aunque fuese en un grado creo que compensaría, ya que, como digo, se notan mucho los cambios de temperatura, pero si se no nota nada tampoco es cuestión de tirar el dinero.
¿Cómo lo veis?
¿Cómo lo veis?
