Bueno, pues ya he cambiado el cuadro.
He añadido un diferencial de 10 mA clase A y una magnetotérmico de 16 A para la nevera, de tal modo que si salta el otro, ya no dejará la nevera apagada. Aparte, he descubierto que del cuadro salía un cable directamente del circuito de usos varios hasta el enchufe de la UPS del router (¿qué probabilidades había de que algo así estuviese instalado de obra?), así que también lo he puesto a este circuito, de tal modo que si me voy fuera puedo dejar todo apagado menos lo crítico, y si salta, sabré que o es la nevera o es la UPS.
Aparte, he restructurado los diferenciales. Había uno para cocina, lavadora, lavavajillas, termo y alumbrado; y otro para bomba de calor, usos varios normales y usos varios húmedos. Ahora lavadora, termo, usos varios húmedos y aire acondicionado van juntos (los más probables de saltar) y el otro para vitro, lavaplatos (sí, lo sé, pero no quería mezclar enchufes húmedos con enchufes resto), alumbrado y usos varios. De paso he aprovechado para cambiar los puentes, que estaban en 6 mm2 con un IGA de 40 A y poner peines. Tras 5 h, ha quedado decente.
También he visto que en el PAU había un cable del circuito de usos varios directamente encintado, así que he puesto una clema. Igual esta era la ofensa. Aparte, tengo el siguiente tema raro con el cableado de la bomba de calor que hicieron cuando la instalaron porque no eran capaces de hacerla arrancar. En teoría, la máquina viene preparada para el siguiente cableado, donde la unidad interior se alimenta de la exterior, según el siguiente diagrama:
En cambio, tengo montado esto:
Sospecho que es porque no tenían cable de comunicaciones de 3 hilos más tierra y usaron la tierra para S3. Sin embargo, esa no es la solución. Según Mitsubishi, habría que haber montado el kit de alimentación independiente de la unidad interior, ya que la máquina antigua lo hacía así (de hecho, el cable de tierra al chasis es el neutro que antes iba a la unidad interior, reducción de sección incluida), pero claro, como esto costaba dinero, harían la chapuza. Y espero que esto no sea lo que me mete armónicos y me hace saltar el diferencial.
Así tendría que ir. Simplemente hacen falta 2 hilos de comunicación (el protocolo de Mitsubishi acopla en alterna al conductor de neutro el retorno del bus de comunicación, por eso sólo hacen falta 3 hilos más tierra):
