Imagino que por los aires acondicionados y unidos a otros electrodomésticos en utilización a la misma vez. No es alarmante, tened un poco de "mesura" y no conectarlo todo al unísono.
Subir la potencia cuesta dinero, mucho más que bajarla, de igual forma os pasará ciertas veces en invierno. No es un dato alarmante, sí lo es el cambio de tarifa y, si posteriormente hay que subirla un poco, la comercializadora que escojáis se encargará de los sencillos tramites para ello y evitar que los térmicos "salten", no mas de 4,6kW en Punta (se puede solventar evitando encender todo a la misma vez, suele pasar en verano e invierno por causas obvias). La prioridad es cambiar de tarifa y comercializadora y, de proseguir con esos saltos, valorar esa mínima subida en Punta (donde tenéis una mayor demanda de potencia). Revisar el cuadro eléctrico también es importante, ¡siempre!
Ya toca ejecutar la teoría que tienes de todo lo indicado
Muchas gracias👏👏👏
A que te refieres ?
Que es posible que sea realmente por algun electrodoméstico funcionando regular y que está haciendo algun cortocircuito y entonces ese diferencial salta, precisamente para proteger de esas derivaciones.
Otra posibilidad es que te esté saltando el ICP, que era el diferencial que había antes en las casas para limitar la potencia según tu contrato. Y que ahora no ha e falta tenerlo. Podrias sustituirlo.
Para saberlo a ciencia cierta hace falta una foto de tu cuadro de la vivienda. Pero para no desvirtuar el hilo te invito a que abras otro hilo con esas fotos si lo deseas.
Respecto a la potencia que tienes contratada, creo que es la adecuada, ya que está muy proxima a lo maximo que has demandado. Con lo cual lo unico es tener un poco de cuidado para que no coincidan los electrodomésticos que mas consumen a la vez.
Irenergia, agradezco tu ayuda, pero solo referente a lo que dices dices de otro hilo ; para abrir otro hilo te refieres a otro post en el foro de electrcidad supongo....(?)
Recomiendo iacompara.es si estás pensando en cambiar de compañía. Subí mi factura y en segundos tenía una comparativa personalizada. Acabé contratando con Octopus, que tenía el mejor precio y encima te dan 50 € si lo haces desde la web.
No, no recomendamos comparadores de webs varias (ese comparador criba entre 7 compañías distintas exclusivamente), el mejor comparador está en la Pág 1 y el que elaboramos tod@s con los casos que se exponen a lo largo de las 1012 páginas que componen este hilo. Gracias.
Dos post, recien registrado
Que pinta de Spammer
Endesa CONECTA
Precio potencia €/kW mes
CONECTA 3 precios
Potencia mismo precio que la CONECTA
Ver el archivos adjunto 36598
Endesa CONECTA
Ver el archivos adjunto 36599
CONECTA 3 precios
Y la ONE:
Los 3 enlaces @aLMaX para la actualización de las tarifas Endesa.
Conecta:
=> Conecta, la tarifa de luz más barata de Endesa | Endesa
One Luz:
=> One Luz: ahorra con la Tarifa con precio fijo el kWh | Endesa endesa.com
One Luz 3P:
=> Tarifa One Luz 3 Periodos | Endesa
Hablamos en las 3 tarifas de una suma de potencias (1+2) de 5,422 €/kW/mes, 65,064 €/kW/año y 0,178257 €/kW/día.
A que te refieres ?
El diferencial mide la corriente que entra por un cable y la que vuelve por el otro, ambas deberían ser iguales. Si la diferencia pasa de 30mA es que hay una derivación a tierra, y salta para protegerte en caso de que esta derivación fuera a traves de tu cuerpo. Actua com un guardian para ti.
Encontrar la causa a veces es fácil y a veces es un horror cuando salta de forma esporádica.
Posibles causas:
Un cable toca con la chapa de un electrodoméstico, saltaría siempre que lo enchufaras,
A veces entra humedad y afecta a algo eléctrico, saltaría esas veces.
Varios elementos tienen pequeñas fugas y cuando coinciden funcionado la suma es mayor de 30mA.
Has tocado un cable de fase y has cerrado circuito con tu cuerpo a tierra, salta y te evita un susto desagradable.
Como te dicen, pon una foto del cuadro y marca el elemento que salta, pero mejor en un hilo aparte.
