Teniendo en cuenta que mo actualizan IPC y no tienen restricciones de consumo, me parece una opción muy interesante.
La tarifa Nufri Flex 3P con el prorocolo "Manuscrito Carmesí" para poder contratarla (limitación de consumo anual / ratio potencia y consumo y con subida IPC desde Enero'26):
La tarifa Imagina Energía 3P sin decálogo alguno de requisitos, ni actualización IPC y sin restricciones de consumo:
Los que no hayáis podido contratar con Nufri por las limitaciones y requisitos en sus tarifas Calma y Flex, la diferencia entre ambas tarifas para un consumo ingente en Valle con Imagina Energía es +1,22€ a favor de esta última, dependiendo del consumo y potencia, claro está (importe que subirá y sobrepasará con Nufri desde Enero'26)... Tenéis buena opción, como siga vigente en Enero y Nufri la supere con su subida normativa... ¡cambiazo!
Se me ha ocurrido meter el concepto "Mi tarifa". Es un tick debajo del de las placas solares
que al marcarlo te permite introducir los valores de tu tarifa particular, la que tú tengas o la que te inventes, y si has marcado previamente el tick de tengo placas solares te permitirá también meter el precio de tus excedentes. De esta forma aparecerá una nueva tarifa en el comparador que se llama "Mi tarifa" y así podréis saber como queda vuestra tarifa actual respecto al resto del comparador. Si veis algún fallo me lo decís porfa. Saludos!
Se me ha ocurrido meter el concepto "Mi tarifa". Es un tick debajo del de las placas solares Ver el archivos adjunto 37700
Es una ¡m a r a v i l l a!, sigue sin faltarle ni un perejil a tu ¡majestuoso simulador web!
Simplemente genial.
0,139774 es el precio del "consumo" y con "impuestos". Yo uso 0,145178/2 para el precio de la "potencia" y sin "impuestos".
En breve, a medianoche, barra libre de kWh a quienes se hayan apuntado en el Pulpo... :p :p :p :p :p Lástima que no descuenten esos dos dias en la factura de este mes y lo descuenten de la siguiente, pero menos es nada...
Ver el archivos adjunto 37701
@aLMaX Tienes toda la razón del mundo. Discúlpame por hacerte perder el tiempo.
No sé cómo lo he mirado que miraba por columnas y no veía nada más.
Aquí se aplica aquello de "El árbol no te deja ver el bosque" 🙏🤦‍♂️
Nada, cuando tengas cualquier cosa tú me dices, para eso estamos, saludos!
Cuanto es el mínimo (tiempo) para hacer el cambio a otra compañía?
Por cierto, creéis que el 2026 vendrá con reducciones en los precios o por el contrario subirán?
Buenas!
El cambio suele tardar entre 1 y 2 semanas normalmente, aunque puede hacerse en menos días dependiendo de la comercializadora.
Respecto al 2026, lo único que se sabe es que los peajes y cargos suben:
Subida confirmada de luz en 2026​
Desde enero suben los costes regulados: peajes de acceso domésticos +1,3%, cargos del sistema +10,5%. Un hogar medio pagará unos 15€ más al año. Podrían sumarse otros 27€ si incluyen los sobrecostes del apagón.
Me refiero, a si cambias hoy y dentro de 17 días o un mes ves otra oferta mejor. Puedes cambiar si quisieras cada 15 días de comercializadora? O hay un mínimo.
No soy de moverme mucho, quizás cada año, pero estoy pensando en que hay meses que me interesa más un precio fijo y otros un 3P.
Como lo hacéis?
Como lo hacéis?
Puedes cambiarte de comercializadora cada vez que quieras, no hay un número de veces que te limite en dicha práctica!
