Si me lo permiten, creo que va llegando el momento de actualizar las recomendaciones generales en la búsqueda de la tarifa eléctrica más propicia para suministros domésticos de cara al año que comienza, dando una serie de posibles pautas al respecto, para el 2026:
- El Bono Social ha prorrogado las bonificaciones del 42,5% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos. Esto afecta íntegramente a la cuantía del término de potencia, la financiación del Bono Social y unas cantidades máximas prefijadas de consumo eléctrico. Si puedes adscribirte al Bono Social en el marco del PVPC, y tienes unos consumos medios aproximados a los límites bonificados, esta probablemente sea tu tarifa, incluso aunque te sobrepases un poco. Recuerda que tiene beneficios adicionales como la percepción del Bono Térmico, independientemente de si usas gas o no. Si puedes optar a él, pero excedes demasiado esos umbrales de consumo bonificado, debes tenerlo en cuenta, ya que puede que no te resulte competitivo respecto a una buena tarifa del mercado libre.
- Si tienes un suministro con un consumo muy bajo o nulo, debes ser consciente de que el mayor gasto en ese tipo de casos está en la potencia contratada. Por lo tanto, debes elegir a priori la tarifa que te ofrezca un mejor precio en ese término de potencia. En el mercado libre hay tarifas que ofrecen los precios mínimos estipulados por el BOE y también tienes al PVPC con un pequeñísimo margen de comercialización, así como algunas indexadas que no aplican recargos ni comisión al término de potencia. No obstante, siempre debes valorar otras tarifas con mayores precios en este concepto, pero que a cambio te ofrezcan descuentos en factura o beneficios adicionales, que te ayuden a costearlo. A día de hoy hay muchas que ofrecen la posibilidad de algún bonus de bienvenida mediante campañas de captación, añadido a las características de la propia tarifa. Se tratará a lo largo del año de hablar de ellas, para que puedas valorar todas las opciones.
- Las tarifas de las comercializadoras de electricidad, exceptuando los importes regulados e impuestos que son comunes a todas, se componen de un precio para el término de energía, que es variable en función del consumo, y otro precio para el término de potencia, que es fijo según los kW contratados. El "gancho" normalmente es ofrecer un precio bajo del kWh consumido, y por eso ahora más que nunca, es importante fijarnos siempre en el precio del término de potencia. Actualmente la inmensa mayoría de ellas han consensuado incrementar los precios por este concepto, por lo que no te fíes, y siempre traslada esos costes a tus cálculos, para comprobar que no te están vendiendo "humo". Como novedad en este año, algunas compañías han introducido una cláusula de revisión de precios del término variable referenciadas a la evolución de los Servicios de Ajuste del mercado eléctrico. Esto supone que una tarifa que era fija puede que no lo sea en el futuro, en función de lo antes mencionado. Esta cláusula no se puede aplicar indiscriminadamente y es obligatorio en el contrato que se especifiquen los umbrales de referencia de forma concisa. Adicionalmente, asegúrate siempre durante la contratación, que no asocien otro tipo de productos añadidos como seguros o servicios de mantenimiento, especialmente si no los necesitas. Tienes un maravilloso simulador web a tu disposición en la primera página que te facilitará las cosas y que se actualiza periódicamente.
- En el actual contexto de volatilidad de los costes de la electricidad, debes estar atento a si tu propia compañía cambia los precios de su tarifa. Trata de beneficiarte de ello si es a la baja, recontratando nuevamente, y si te ponen trabas a este proceso, valora la posibilidad incluso de cambiar de comercializadora. No sólo conseguirás reducir de alguna manera el importe de tus facturas a partir de un consumo medio determinado, sino también dando vigencia a un nuevo plazo de tus contratos. Sólo hay que tener cuidado con este movimiento cuando se haga a final de año, ya que muchas actualizan los precios con el IPC o si el nuevo contrato incluye respecto al anterior la cláusula de revisión de precios en función de los importes de los Servicios de Ajuste, no sea que al final pueda resultar más perjudicial que positivo.
- No sientas desconfianza en lo beneficioso de las tarifas con discriminación horaria. Pueden dar la sensación de que uno es cautivo de ellas para optimizar el precio de nuestro consumo, pero cualquier suministro doméstico estándar hace un reparto entre los tres periodos de energía bastante ventajoso a la hora de aplicarlas. Si hasta ahora has vivido sin mirar el reloj, podrás seguir haciéndolo. Y si encima puedes desplazar algún que otro consumo destacado a las horas valle(termo eléctrico, fregaplatos, lavadora, etc), directamente habrás triunfado.
- Si actualmente disfrutas de una tarifa por debajo de los 11 céntimos el kWh, debes tener en cuenta que este 2026 ha fijado dentro de los costes regulados del mercado eléctrico, unos cargos y peajes de distribución de casi 10 céntimos en el periodo punta de consumo. Ello augura a que será muy complicado ver tarifas por debajo de ese precio de un solo periodo. Trata de conservarla el mayor tiempo posible o valora la posibilidad de contratar una buena tarifa con discriminación horaria que te permita obtener un precio medio beneficioso y estáte muy atento a los precios de renovación.
- Y por último, si tradicionalmente el PVPC se había manifestado como esa tarifa expuesta a los vaivenes del mercado diario, ofreciendo precios medios en muchos casos por encima del mercado libre (0,137 euros por kWh en 2025), su nuevo sistema de configuración de precios trata de evitar esos movimientos tan bruscos, al incorporar desde 2024, un concepto denominado Término de Ajuste del Mercado a plazos (TAM). Esa cesta de valores de referencia ha ganando peso paulatinamente y aunque en algunos momentos de fuertes bajadas temporales, suponga incluso un sobre coste respecto a su configuración anterior, a largo plazo podría ser un elemento beneficioso para protegerse en contextos alcistas como los actuales. Siempre hay que tener claro que el PVPC es una tarifa variable (incluso pasando a tener precios cuarto horarios), y unido a todo lo anteriormente expuesto, se ha visto afectada de primera mano, tras el apagón de 2025, del incremento de los Servicios de Ajuste. ¿es el momento de pasar a esa tarifa? siempre tendremos la misma respuesta: Puede que hoy sí, y mañana no. O sea, cada cliente tendrá su horizonte temporal, y en función de ello, obtendrá su respuesta. Esto es extensible a las tarifas del mercado libre indexadas, que están sufriendo una coyuntura de mercado poco favorable para su contratación. unido a los costes de gestión que normalmente repercuten sobre el cliente.
Les deseo a todos un ¡Feliz 2026!
