Buenas tardes,
Espero estar preguntando en el foro correcto.
Os escribo con el objetivo de obtener un poco de ayuda/orientación. He leído varios posts de este foro (que desconocía), y ello me ha envalentonado a escribir.
Actualmente estoy con EnergiaXXI, y llevo tiempo queriendo cambiarme; estoy bien cansado de que cada vez que llamo (corte de suministro, incidencia, etc.) haya de pasar por 3 robots diferentes antes de poder hablar con un humano que deja bastante que desear en la atención al cliente y la resolución de problemas. Sin contar la recién "divulgación" de nuestros datos que pronto harán sonar nuestros teléfonos con llamadas spam.
He utilizado tanto el QR que tiene en la factura (que te lleva al comparador de la CNMC), como el que tenéis al inicio de este hilo. A priori, aparecen varias alternativas que suponen un ahorro, véase Vitalia, Octopus, Imagina Energia, entre otras. Aunque inicialmente es muy atractivo el ahorro, he querido profundizar (utilizando mi última factura de Noviembre-Diciembre del 2025) en todos los conceptos, y ver donde está ese ahorro.
Para mi sorpresa, o mi ineptitud seguramente, no he sabido compararlo correctamente. Cojo por ejemplo a "Imagina Energia" con esta opción:
Ver el archivos adjunto 38075
Y lo comparo con la factura mencionada anteriormente:
Ver el archivos adjunto 38076
Potencia contratada de 5,75 kW, con un contrato PVPC (2.0TD). El consumo de ese periodo, aproximadamente 525kW.
Haciendo el mismo cálculo, con Imagina Energia sería:
Ver el archivos adjunto 38078
Además, lo comparo con el simulador del inicio de este foro, que además incluye los demás valores de la factura:
Ver el archivos adjunto 38077
Habiendo visto esto, lo que concluyo es que el concepto "Costes de la energía" que me aparece con EnergiaXXI es lo que me hace tener una diferencia en el precio final. Sin embargo, si analizo los términos uno a uno, mi contrato actual es más barato.
¿Qué pensáis? ¿Qué estoy haciendo mal? Este concepto (Costos de la energía) me cambia en cada factura (menos consumo, menos coste - lógico), pero al no estar desglosado o explicado, es un término arbitrario para mi.
Por otro lado, ¿las otras opciones (como el ejemplo) también cargarían este concepto?
Espero haber expresado el caso correctamente. Muchas gracias.
🔌 ¿POR QUÉ NO CUADRAN LOS “COSTES DE LA ENERGÍA” DEL PVPC?​
Lo que te está descuadrando es un malentendido muy común con las facturas del PVPC.
Cuando en tu factura de EnergíaXXI aparece:
Costes de la energía: 86,34 €
y luego más abajo solo ves algo como:
17,74 € + 1,86 € + 0,80 € = 20,40 €
no significa que te estén cobrando solo 20,40 € por la luz.
Esos 20,40 € son únicamente los peajes y cargos regulados (lo que cobra el Estado por usar la red).
El resto hasta llegar a 86,34 € es el coste real de la electricidad que has consumido, comprada hora a hora en el mercado mayorista.
📊 ¿Cómo funciona el PVPC?​
En el PVPC:
- Cada hora tiene un precio distinto
- Cada día del mes es diferente
- Cada kWh cuesta algo distinto
Por eso no se puede mostrar como “precio fijo × kWh”.
Sería una tabla enorme con cientos de líneas.
En su lugar, la factura hace este resumen:
Has pagado X € por energía, de los cuales Y son peajes y cargos. El resto es el coste de comprar tu electricidad en el mercado.
En tu caso:
86,34 € = 20,40 € (peajes y cargos) + ~65,9 € (electricidad del mercado)
Ahí está el dinero que parecía “desaparecer”.
No falta nada: está dentro de “Costes de la energía”.
💰 ¿Por qué las tarifas del mercado libre parecen más caras?​
Porque ahí sí te dan un precio fijo por kWh. Por ejemplo:
0,13 €/kWh × 525 kWh = 68,25 €
Ese precio ya incluye:
- El coste de la energía
- El riesgo del mercado
- El margen de la comercializadora
En el PVPC todo eso va mezclado dentro de “Costes de la energía”.
📈 ¿Te conviene el PVPC en tu caso?​
Es cierto que con potencias altas el PVPC suele salir relativamente bien porque no inflan el término fijo,
pero eso no lo convierte automáticamente en la mejor opción.
En tu propia simulación se ve claro:
con tus datos reales de consumo y potencia, varias tarifas del mercado libre salen más baratas que tu PVPC actual.
Así que el problema no era que el PVPC fuese barato, sino que no estabas viendo dónde estaba el coste real de la energía en tu factura.
No es magia ni trampa: es simplemente un formato poco intuitivo.
Buenas tardes,
Sin embargo, si analizo los términos uno a uno, mi contrato actual es más barato.... ¡NO LO MIRES ASÍ!
La factura es un gazpacho repleto de ingredientes (Potencia + Energía + Impuestos Oficiales). La mejor tarifa es aquella que te resulte más económica sumando todos esos ingredientes.
Los resultados que obtienes del simulador incluyen el total factura con todos los ingredientes de ese gazpacho en cada tarifa y comercializadora que escojas. La factura PVPC tiene una estructura con unos conceptos y apartados (cada vez más similar a un jeroglífico) y la factura de una compañía de Mercado Libre es mucho más sencilla, recoge la misma información pero más clarificadora para el cliente. La potencia PVPC es muy económica y la de Mercado Libre es mucho más cara pero hay tarifas con la energía al mismo precio las 24h que la convierten en la mejor decisión de contratación frente a la variabilidad de precios en PVPC.
Si quieres cambiar (¡creo que sí!) lo que te indique el simulador web es lo correcto que es lo mismo que te diría la CNMC si escaneas el QR de la factura. El total factura se mira por la suma de todos sus componentes y si la ventaja la tienes fuera de Energía XXI a por ello! (Visalia o Imagina Energía tienen esos precios 12 meses garantizados sin altibajos económicos de ningún tipo...).
No hay que tener miedo al cambio y ejecutarlo es la mejor opción si ventajas económicas se obtienen (hay más vida allá de los robots telefónicos... y del pagar por pagar!).
Suerte!
Las dudas te las resolvemos por aquí sin problemas!
Buenas tardes,
Elimino el mensaje, cuando he terminado de contestar, ya habían respondido.
Pues una respuesta más y más claro le quedará. No borres nada de lo que ya tenías redactado para publicar. Si no es con un post serán con 2 o 3 pero al usuari@ le quedará super claro! 😉
Buenas tardes,
Sigue las buenas recomendaciones de los compis, mira el QR de tu factura, comprueba que compañías te sale más a cuenta y ya.
Yo soy bastante pro-pvpc pero porque mis consumos son muy bajos (de 85 a 110kwh/mes) y con un 60% en valle, sin embargo, no es tu caso.
Con tu consumo, concuerdo con los compañeros.
Un saludo,
He actualizado a los nuevos precios de Visalia:
Ver el archivos adjunto 38071
Por cierto, un usuario de Forocoches dicen que le han cobrado a 0,25 el kWh que ha excedido de 800 kWh de consumo en el mes porque según le han dicho en el contrato se indica que el tope máximo es de 9600 kWh anual. Yo no he encontrado nada en el contrato que tuve con ellos, pero bueno por si algún cliente actual lo quiere mirar.
Buenas tardes,
Gracias por las aportaciones que dais al foro.
Acabo de contratar con VISALIA y me he leido el contrato entero y en ningún sitio he leido que tengan tope máximo de consumo.
Hay fotofactura de eso... ?
ya sabes igual que yo que eso con pinzas....
pd; TAMPOCO LO VEO https://visalia.es/wp-content/uploads/2025/11/CG-Electricidad-Gas_VISALIA_290525DCOMPDO126.pdf
Visalia: 0,104 €/kWh
Nufri Flex Valle: 0,06 €/kWh
Diferencia: 0,044 €/kWh
Estimación kWh termo día: 4 kWh
Anual: 1460 kWh
Multiplicando por la diferencia: 64,24€ al año + IMPUESTOS= 80€ al año
Si el consumo diario del termo es menor pues habrá que recalcular en consecuencia. Pero todo indica que te saldría mejor la Flex que Visalia, aunque por poco...
Siendo poca la diferencia prefiero Visalia que es precio único las 24h y me despreocupo de horarios
Buenas! Estaba mirando para contratar Energya VM 3P para un domicilio que no tiene consumo, pero parece que han subido los precios de la potencia. Puede ser que no estén actualizados en el comparador/excel?
Ver el archivos adjunto 38082
2,50 x 12 / 365 = 0,082192
0,083300 x 12 / 365 = 0,002739
No, no ha subido.
Si no tiene consumo, ponla en PVPC y olvidate de estar pendiente de que se acaba el contrato y suben precios 🤷🏻‍♂️
