Te parece mal tener que actualizar los cuadros de hace más de 20 años a la normativa actual de seguridad?Veo que decís/opinais de bajar potencia, yo tengo 3,45 P1 y 5,75 P2, no se, pero tal vez bajar sea un error ( a largo plazo), aquí si luego quieres subir, te piden boletín sin caducar, si lo tienes que hacer, te exigen ponerte a normativa con respecto a cuadro, automáticos, secciones y demás.
No entiendo de esto pero cuando subí potencia me costó una pasta, ponerme a nueva, normativa y sobre todo quebraderos.
Parece que todo se va a electrificar, no pensáis que tal vez en unos años se necesitara está potencia, y al intentar subirla, cuesta más el poner las instalaciónes en regla por un boletín caducado, que mantener ese precio de más en potencia que no usas? Yo por ejemplo aquí puedo cargar el coche medianamente bien por las noches, no me imagino tener menos y cargar, aerotermia, cocinar, chicos con el pc......
No se, por ver otro punto de vista, tal vez por ahorrar unos €, luego tal vez los gastes de golpe y con quebraderos y obras...
No me parece mal, pero aveces me parece inviable, y otras veces me parece un robo, yo por ejemplo en su día tenía el CIE para 6,9, contrate 3,45, después de hacer la casa abajo y pasar años el CIE caduco, tuve que hacer nuevo CIE, instalacion de contador ha cuadro nuevo, cables de igual sección ( creo de 10) pero según el electricista mejor calidad, automáticos para conseguir la misma potencia, que tenía en el anterior CIE.Te parece mal tener que actualizar los cuadros de hace más de 20 años a la normativa actual de seguridad?
En algún momento se tendrán que actualizar y aquí en España ya sabemos que si no obligan, seguiríamos con hilos de algodón y luz a 125V
Si lleva funcionando mas de 20 años "asin", es que esta bien hecho y puede aguantar otros 20 ¿no?Te parece mal tener que actualizar los cuadros de hace más de 20 años a la normativa actual de seguridad?
En parte eso es un poco del "miedo" a bajar potencia...No me parece mal, pero aveces me parece inviable, y otras veces me parece un robo, yo por ejemplo en su día tenía el CIE para 6,9, contrate 3,45, después de hacer la casa abajo y pasar años el CIE caduco, tuve que hacer nuevo CIE, instalacion de contador ha cuadro nuevo, cables de igual sección ( creo de 10) pero según el electricista mejor calidad, automáticos para conseguir la misma potencia, que tenía en el anterior CIE.
Supongo me tocó y yo pude porque era mi propiedad, pero ahí sitios que simplemente no te dejan los vecinos. Y no siempre es por seguridad....y no siempre es el momento. Cumplir normativas de ahora en edificios de antew aveces es peor el remedio que la enfermedad, dígase..... mejora energética, eficiencia energética, contaminación ambiental......
Pero es mi opinión, la verdad no muy modernista tal vez, pero un poco arto de tanta modernidad y querer actualizar a una velocidad que tal vez no podemos y luego no hay medios ni bases claras en que lo que se exige es mejor.
(No obstante me refería que el desembolso después/ahorro de la potencia no compenso, que cuando por ejemplo lo hice la primera vez, como ya lo tenia no le piden más, como me pidieron a mi después, y si yo lo hiciera hecho en su día, no hubiera tenido esos problemas ni gastos, y la instalación era la misma).
No no me refería a eso, aunque lo parezcaSi lleva funcionando mas de 20 años "asin", es que esta bien hecho y puede aguantar otros 20 ¿no?
Ver el archivos adjunto 39956
Es endémico, doy fe por que a mucha gente le tengo que hacer la compartiva con el termino de potencia..![]()
La parte de la factura de la luz que menos miran los consumidores se dispara un 31 % en dos meses
El término fijo alcanza máximos de 16 meses y su peso supera al del consumo en las tarifas del mercado librewww.eldebate.com
Yo creo que puedes bajar en punta a 3,5 sin problema (y probablemente también en valle, pero si quieres estar más tranquilo puedes dejar el valle como está). Viendo tus gráficos apenas pasas de 3,5 salvo en valle.En parte eso es un poco del "miedo" a bajar potencia...
Ver que luego no me llega y me salta el contador por exceso de potencia demasiado a menudo y tener que volver a subir la potencia...
La verdad es que mi consumo no es muy alto, una media de 200kwh / mes. Este es el gráfico de demanda de potencia del 2025..
Ver el archivos adjunto 39957
y el de 2026:
Ver el archivos adjunto 39958
Yo creo que podria bajarla (por lo menos en un perido) a 3.5 sin mayor problema...
pero ahí sigo dande vueltas. Y claro si lo hago tambien deberia cambiar de tarifa, para rentabilizar este cambio...
| Tarifa | Consumo Punta | Consumo Llano | Consumo Valle | Potencia Punta P1 | Potencia Valle P2 |
| Neolux 24h | 0,119000 € | 0,119000 € | 0,119000 € | 0,119000 € | 0,095000 € |
| Neolux 3P | 0,179000 € | 0,125000 € | 0,079000 € | 0,119000 € | 0,095000 € |
| Neolux VE Easy 3P | 0,230000 € | 0,220000 € | 0,099000 € | 0,119000 € | 0,039000 € |
| Neolux VE Smart 3P | 0,239000 € | 0,229000 € | 0,069000 € | 0,129000 € | 0,059000 € |
