No ofendes, tranquilo. Es normal liarse con todo esto al principio, porque las tarifas solares, las indexadas y las baterías virtuales no son precisamente fáciles de entender.
Te explico lo que yo haría paso a paso, de la forma más sencilla posible.
1) Primero: cuidado con Frank Energy
Frank Energy te está ofreciendo una
tarifa indexada.
Una tarifa indexada no es una tarifa con un precio fijo de luz. En una indexada, el precio cambia según el mercado eléctrico, hora a hora o día a día, y además la comercializadora suele cobrar una
cuota de gestión mensual.
En el caso de Frank Energy, creo recordar que esa cuota era bastante alta, unos
9,99 € al mes.
Por eso, antes de contratar una tarifa indexada, es muy importante que entiendas bien qué estás contratando. No basta con mirar una simulación bonita en su web, porque esas simulaciones pueden no representar bien tu caso real.
En resumen: no digo que sea buena o mala sin más, digo que no deberías contratarla sin comparar antes con tus datos reales.
2) Necesitas conseguir tus datos reales de consumo
Para comparar bien no sirve mirar solo una factura o hacer una estimación aproximada.
Lo ideal es usar tus datos reales de todo un año.
Para eso tienes que entrar en la web de tu
distribuidora eléctrica. La distribuidora no es la compañía que te cobra la luz, sino la empresa que lleva físicamente la red eléctrica de tu zona.
Por ejemplo, según la zona puede ser e-distribución, i-DE, UFD, E-Redes, Viesgo, etc.
Tienes que registrarte en la web de tu distribuidora y buscar una opción parecida a:
“Descargar consumos”
“Curva de carga”
“Consumos horarios”
“Exportar CSV”
Lo que necesitas descargar es un archivo
CSV de un año completo con:
- tus consumos hora a hora;
- y, si tienes placas solares, también tus excedentes vertidos a la red.
No te preocupes si esto suena complicado. El CSV es simplemente un archivo con tus datos reales de consumo, como una especie de Excel.
3) Entra en LuzFija
Una vez tengas ese archivo CSV descargado, entra aquí:
Comparador de tarifas para placas solares | LuzFija.es
Esa página sirve para comparar tarifas solares usando tus datos reales, no una estimación genérica.
4) Importa el CSV
Dentro de la página verás una opción para importar o cargar el archivo CSV.
Tienes que seleccionar el archivo que has descargado de tu distribuidora.
La herramienta leerá tus consumos y tus excedentes. Es decir, verá cuándo has consumido electricidad, cuándo has generado excedentes con tus placas y cómo se habría comportado cada tarifa con tus datos reales.
5) Dale a calcular
Cuando pulses calcular, la herramienta hará la comparación.
Lo importante es que no te dará solo una cifra inventada o aproximada, sino que te mostrará cómo te habría ido mes a mes durante el último año con distintas compañías.
Esto es muy útil porque en una instalación solar no basta con saber cuánto consumes al año. También importa mucho:
- en qué horas consumes;
- cuántos excedentes tienes;
- en qué meses produces más;
- en qué meses produces menos;
- cómo compensa cada compañía los excedentes;
- si tiene batería virtual;
- cuánto cobra al mes;
- y si la batería virtual realmente te compensa o no.
Por eso esta comparación es mucho más fiable que mirar una oferta comercial en una web.
6) Elige la tarifa que mejor encaje contigo
Cuando tengas el resultado, no mires solo cuál sale primera por unos pocos euros.
Fíjate también en si esa compañía te da confianza, si tiene permanencia, si cobra cuota mensual, cómo funciona su batería virtual y si encaja con tus hábitos.
Si la mejor opción te sale ESLUZ, pero ves que pueden tardar mucho en tramitar el alta, una opción práctica puede ser contratar mientras tanto la segunda mejor tarifa del listado y, al mismo tiempo, pedir el alta en ESLUZ para esperar a que te la tramiten.
Así no te quedas parado esperando y mientras tanto ya estás en una tarifa razonablemente buena.
Resumen sencillo
Lo mejor que puedes hacer es esto:
- No contratar Frank Energy sin comparar antes.
- Registrarte en la web de tu distribuidora.
- Descargar el CSV de un año con consumos y excedentes.
- Entrar en LuzFija.
- Importar el CSV.
- Calcular y comparar con tus datos reales.
- Contratar la tarifa que mejor salga para tu caso concreto.
Sé que al principio puede parecer un poco pesado, pero si consigues hacer estos pasos habrás aprendido muchísimo. Ya no dependerás de lo que te diga un comercial, ni de una simulación dudosa, ni de una recomendación genérica.
A partir de ese momento podrás comparar tarifas con criterio propio, usando tus datos reales, y eso te servirá no solo ahora, sino también en los próximos años cada vez que tengas que revisar si sigues teniendo una buena tarifa.
Y si te atascas en algún paso, por ejemplo al registrarte en la distribuidora, descargar el CSV o importarlo en la web, puedes preguntarle a ChatGPT, Claude o Gemini. Les dices exactamente en qué paso estás y te lo explicarán paso a paso con bastante claridad.
