Bueno bueno, @Omadón !! Por fin el mono TE está de mi lado!!
Ver el archivos adjunto 25566
He hecho la contratación inmediatamente, es tan bonito que hasta que no tenga la primera factura no me lo creeré!!
Prácticamente a mitad de precio de lo que pago ahora...
La factura que ha dado premio ha sido una de después del verano, que habien estado haciendo obras en el trafo y no me llegó nada de consumo hasta esa de septiembre.
Chico, estoy como si me hubiese tocado la lotería! Jajaja
:emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes: :emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes: :emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes:
Que suerte @Irenergía !!! enhorabuena !!! yo tendría que hacer algo similar cuando llegue el buen tiempo y no necesite ni calefacción ni aire, y probar suerte...pero claro, tengo que buscar una compañía que me de un precio similar al que ya tengo en caso de que el monoTE, no esté ese día fino filipino... :emoji_smile:
Hola colegas.
Se habla mucho del servicio HomeServe que te obligan a marcar en Nufri. Pero la otra opción que te obligan a marcar, la del estudio energético personalizado, eso qué es?
Gracias!
Tu no tenías Largo Plazo de Repsol de las primeras? Tanto te cambia?
Efectivamente, tenia LP Repsol hasta noviembre de este año, pero a 12 céntimos. Hablamos de una rebaja de la mitad en el consumo, manteniendo el precio (bastante carete) de la potencia.
No he podido encontrar ninguna pega, por eso me he decidido a cambiar, antes de que el mono de la ruleta de la web TE cambiase de idea jeje
Es que es un precio irresistible.
Yo con placas he llegado a pensar en pasar a octopus solar, pero es que a 0,05€kwh las 24h, no me merece la pena depender de que un mes tenga más o menos excedentes para compensar la parte fija (es lo chungo de TE, que no compensas parte fija).
Cuando cumpla los 4 años de descuento ya miraré otras opciones
Buenas, no compensa parte fija? En otro hilo @Homo_non_sapiens ha dicho esto.
"Los excedentes los compensan a 0,10€, hasta un máximo de reducir la factura a cero euros."
Si compensan parte fija me lo estoy planteando (actualmente octopus relax ocu) porque no creo que le meta mucho a la batería virtual después de compensar fija.
Y si TE compensa la fija... Me dan 0,06 la energía.
Lo dije no por propia experiencia, sino porque en el link abajo citado lo pone:
La modalidad de compensación de excedentes consiste en verter o liberar a la red eléctrica general la energía que generan tus placas solares y que no usas, y obtener por ello una prestación. La comercializadora es la que se encarga de compensarte económicamente por esta energía en la parte variable de tu factura. Eso sí, este descuento tiene como límite la propia energía consumida por los usuarios. Es decir, como máximo pueden descontar el total del gasto de la factura, quedando a cero.
No compensan la parte fija. TotalEnergies hace lo que se llama compensación simplificada de excedentes. Sólo coste de la energía. Ni siquiera, cargos y peajes de distribución.
Supongo que tienes razones para decir esto, @Omadón.
Pero entonces, como se entiende lo que cito en mi post #3480 ?
Entonces, me quedo como estoy, 19€ en potencia sin impuestos, es mucha tela aunque la energía sea menos de la mitad.
Yo no tengo placas, pero si que he visto en el hilo específico de TE muchas facturas con compensación de excedentes y funcionan así. Además que en el enlace que puse pone que dicha compensación sólo se hace sobre el término variable, no sobre el fijo.
