Mi recomendacion suele ser que con poco consumo habitual mejor potencia barata y con mucho mejor el consumo barato
pero estando la octopus relax por ejemplo esta muy bien en los dos aspectos
La octopus solar tiene el precio de potencia todavía más bajo que la relax, pero el precio del kW en tres tramos.
Yo he probado con la última factura de enero, y me dice que pruebe con otra más reciente.. :emoji_disappointed_relieved: al subir la de diciembre, si me da precio, 0.079030 €/kWh. Sin embargo, el precio por potencia lo veo excesivo a 0.136712€/kW. A mi al menos no me compensa de momento cambiar la tarifa de Repsol a estos precios.
¿Qué tarifa tienes actualmente con Repsol? Recuerda que 0,1367 es la suma de las dos potencias, no ese importe por cada una.
Hola, creo haber leído por aquí, que aunque no tengas placas se puede contratar la octopus solar, verdad?
La cosa.es que acabo de subir mi primera factura de T.E. al comprador de la cnmc, y dice que habría pagado 5€ menos con ellos.
Pienso que me precipité con el cambio porque tengo la potencia alta y consumo muy poco
Hasta en el pvpc habría pagado 3€ menos de lo que he pagado.
Pues eso, lo meditaré un poco más, y si se puede sin tener lo de las placas, igual vuelvo, siempre que me aceptaran, ya sería la tercera vez en poco más de un año que vuelvo a ellos. Jejeje
La tarifa se llama Octopus Solar pero no hay que tener placas. Igual que como dice un conocido mío, para la tarifa Nufri Trío no hay que... :emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes:
Octopus Solar, la tarifa a la que iremos la mayoría cuando nos "echen" (cambien las condicioes) de la tarifa V.E. de Iberdrola. :emoji_smile:
Seguro que con el consumo tan destacado que haces en periodo promocionado en la Iberdrola VE TotalEnergies te debe ofrecer LaSexta sin problemas, y si consumes bastante, amortizas rápido el sobrecoste en potencia de esa tarifa respecto a la Octopus.
Seguro que con el consumo tan destacado que haces en periodo promocionado ende la Iberdrola VE TotalEnergies te debe ofrecer LaSexta sin problemas, y si consumes bastante, amortizas rápido el sobrecoste en potencia de esa tarifa respecto a la Octopus.
Este podría ser el criterio que sigue Total Energies para ofrecer precio, tiene sentido. Mañana voy a comprobarlo con el contrato de Repsol del amigo que tiene la tienda. Si le ofrece peor precio que a mí (consumo en valle inferior) está claro que debe influir la distribución de los consumos en los períodos punta - llano - valle originarios del PVPC.
Eso no es del todo cierto. Si tienes una batería física con suficiente capacidad, la cargas en el período promocionado y durante el día alimentas el consumo desde batería. De esta manera evitas consumir en el período no promocionado y todo el consumo es a 0.03 €/kWh.
Con 'LaSexta' de TE el kWh sale a 0.06€ y, además, la compensación de excedentes es peor.
Claro, lo que tú dices es cierto y es justo el caso de @Electrico Pero el hablaba de la Octopus Solar como alternativa para si le acaba el "chollo" de la Iberdrola VE, y yo le comenté que, a lo mejor, le podría venir mejor, en su momento, LaSexta de TE (si estuviera aún comercializándose como captación de la compañía en los mismos términos que ahora).
Posiblemente la tarifa de Octopus con 0.08 €/kWh sería mejor, cuando Iberdrola 'nos corte el chollo'.
Porque teniendo muchos excedentes fotovoltaicos, se puede reducir la factura a cero euros, cosa que con 'LaSexta' de TE no se puede.
Coincido contigo, pero repito que el caso de @Electrico es de acumular energía con baterías físicas y sin fotovoltaica. O sea, busca el mejor precio del término de energía (evidentemente a un precio que le compense el de la potencia).
