Consulta Modulos de purificacion por iones
Mireia
5 Oct 2023
Valencia
32
He visto ultimanente que algunas marcas tienen modulos opciones tanto para aparatos de aire por conductos de algunas marcas, como las globales de terceras empresas.
Y me gustaria saber vuestra opinión, porque no encontre nada sobre ello en estos foros.
Ultimamente he visto fabricantes que lo ofrecen, pero como no tengo experiencia propia no te puedo decir.
Quizas @PabloB @Carlos @Juanpa te puedan dar mas información
Creo que es algo bastante nuevo aun...
No se a que te refieres exactamente. ¿Podrias poner ejemplos?
Gracias por la informacion.
El primer enlace habla en general de ionizadores en general.
Esta parte ya me la conocía. De hecho, en casa tengo uno funcionando de forma continua desde antes de la pandemia.
Lurgo tengo un filtro EPA WINNIX en el dormitorio que dice incluir algo parecido con el nombre de plasma o algo así.
El primero funciona relativamente bien, no hace ruido; consume no poco, sino poquísimo y no ensucia los alrededores -dado que las partículas se precipitan en dos contra-electrodos relativamente grandes que hay que limpiar periódicamente con papel y alcohol. Es sorprendente lo negro-negrísimos que salen los papeles... y el viento iónico que suelta justo enfrente en ausencia de ningún ventilador
La mayoría de los ionizadores que funcionen significativamente, no suelen tener contra-electrodos que atraigan las partículas aglomeradas y precipitadas electroestáticamente, por lo que suelen caer en las inmediaciones. Recuerdo pequeños ionizadores de sobremesa que dejaban ver la limpia silueta de su base marcada en en superficie sobre la que estaban depositadas... (obviamente no había ningún exceso de limpieza en la superficie de la esa mesa).
En lo que respecta a la parte del filtro WINNIX que no es HEPA, tengo mis dudas sobre su funcionamiento.
Un problema común con todos estos ionizadores es que fabrican ozono en cantidades variables, pero perceptibles con sólo acercar las narices y oler. El ozono es desinfectante pero no se aconseja respirarlo asiduamente.
Como no tengo AA por conductos y no soy del ramo, no puedo opinar con fundamento.
Como no tengo AA por conductos y no soy del ramo, no puedo opinar.
Servidora tampoco; lo siento Mireia
Gracias por los aportes
lo que he visto justo es el AirQ Box o unos purificadores que venden los mismos fabricantes de la maquina del aire y se conectan al retorno y son como unos filtros ionizantes que venden como opcional.
Lo que si requiere limpiar mas los filtros por ionizar integrarlo en un falso techo de una unidad de conductos, dudo su sera buena idea.
