FranSES
Hola, el caso es que tengo dos equipos de aire acondicionado con bomba de calor, los dos canalizados y en dos plantas de unos 45 metros por planta. Cada uno con un retorno único, alto y conducido. Son dos equipos muy antiguos (unos 20 años) Mitsubishi Heavy Industries (que me dicen que es la mitsubishi mala) de 7,1 kw
Tres empresas me ofrecen para sustituir equipos de la misma potencia, parece ser que para aprovechar la instalación actual les condiciona la medida de las conexiones y me ofrecen equipos toshiba o mitsubishi pero de una gama que sólo tiene equipos de 10 kw (aquí me pierdo por la razón, alguna conexión de no se que pulgadas). Los precios de los dos equipos instalados (hay que rehacer dos techos de pladur para sacar las unidades interiores antiguas y poner la nuevas) van desde 6000 a 9000 euros + IVA.
Otra empresa me dice que con 5 kw por planta tendría suficiente (lo veo bastante coherente puesto que voy a mejorar el aislamiento de toda la casa) y los precios van de los 5000 a 8000 euros, en este caso IVA incluido.
En su día se pensaron sólo para enfriar pero los estamos utilizando para calentar, por lo que me planteo mejorar la instalación, todas las consultas que he hecho en este foro me contestan que lo mejor es poner retornos bajos. El caso es que he pedido presupuesto para cambiar las máquinas y mejorar la instalación, han venido 4 empresas y TODAS me dicen que lo de los retornos bajos no es necesario (alguno pone cara rara cuando se lo pregunto, otros me dicen que lo estudian pero no me contestan y otros me dicen que no vale la pena), que los equipos de hoy en día funcionan perfectamente con un retorno alto (me dicen que los que tengo están bien situados y dimensionados) y que con el cambio de máquinas ya notaré una mejora muy grande tanto en confort como en consumo. También hay algún post en el foro que habla de mejorar un sistema existente y al final tampoco se hicieron retornos bajos y sí hubo una gran mejora.
La verdad es que supongo que parte de razón tendrán (no creo que haya tenido la mala suerte de encontrar a 4 ceporros), pero también veo que los razonamientos para justificar los retornos bajos son muy lógicos y, supongo, que mejora aportaran seguro, hay que ver si suficiente para justificarlos. Mi idea ahora mismo es saber si vale la pena hacer los retornos bajos, si es así lo haría antes de cambiar los equipos para ver si esto es suficiente para estirar un poco más la vida útil de los aparatos actuales, que funcionar funcionan, pero supongo que tienen un consumo muy alto y un nivel de confort bajo comparado con cualquier equipo nuevo. Sería una inversión que me serviría con los equipos nuevos así que no me importa.
Aquí viene la duda, realmente vale la pena hacerlos? en la planta de abajo lo tendría bastante fácil porque tengo un armario empotrado por donde podría hacerlo, pero en la planta superior tendría que hacer un bajante específico en el distribuidor, que quedaría bastante antiestético, o quitar un poco de espacio interior a un lavabo (la rejilla daría al distribuidor pero la columna sería por el lavabo). Para tener claro si vale la pena tendría que saber lo que supone hacerlo, no es lo mismo tener que hacer un bajante de 60x60 que de 30x30:
- Como se dimensionan estos retornos? hay alguna medida estándar o habitual? estoy buscando información y parece que la sección de la conducción tiene que ver con el caudal y la velocidad del aire (no veo que aparezca en ningún cálculo la distancia a la rejilla), así que entiendo que debería necesitar exactamente la misma sección que tengo ahora (si no cambio los equipos), vamos, solo alargar el tubo. Es así?
- Se puede mantener la superficie cambiando la forma del conducto? me refiero a hacer el conducto rectangular en lugar de redondo para aprovechar mejor el espacio.
- La rejilla de salida de que dimensiones tiene que tener? ahora mismo es bastante más grande la rejilla que la sección del tubo, es porque tiene que ser de unas medidas específicas o simplemente por que lo hicieron así? de esto si que no he encontrado ninguna referencia.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
