No para frío en verano. Ni para habitaciones y zonas que no sean comunes al espacio abiertoNo lo entiendo... entonces no tiene sentido tener dos equipos, con tener uno abajo ya sería suficiente.
Ok entonces reduciendo el espacio de la planta de arriba abierto (básicamente cerrando las puertas de las habitaciones y lavabos) el problema se "reduce" a llenar de aire las escaleras y el distribuidor.No para frío en verano. Ni para habitaciones y zonas que no sean comunes al espacio abierto
sí, puedes reutilizar los conductos poniendo fancoils con aerotermia, y tb tener acs. Ahora, yo no te lo recomiendo frente a un aire acondicionado normal porque es más complejoSigo con mis dudas, ahora referente a la aerotermia. Creo que no tengo nada claro el concepto... se puede utilizar un equipo de aerotermia sólo para calentar/enfriar aire? vamos, cambiar el equipo que tengo ahora de bomba de calor por uno de aerotermia manteniendo la instalación existente de conductos.
- Esto tiene sentido o sólo para calentar/enfriar aire da el mismo rendimiento una aire acondicionado normal que un equipo aerotermia? que tampoco se si en realidad hay diferencia entre las dos cosas para calentar aire.
- Por cierto, con aerotermia se podría hacer eso (calentar y enfriar aire por el mismo circuito) o está pensada solo para enfriar por circuito de agua?
- Hay algún tipo de equipo de aerotermia que permita tener ACS y calentar/enfriar aire a la vez?
Voy a poner un post en el subforo de aerotermia que será más fácil que me contesten de esto en concreto.
Gracias.
No, no compensa. La eficiencia es similar, y el coste inicial muchísimo mayor. Otra cosa es planteárselo en obra nuevaNo compensa el posible ahorro que haya en energia
