Consulta Piso caldera gas o aerotermia
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Davidpp
Davidpp
18 Mar 2024
76
Ourense
133
Buenas tardes , estamos en un proceso de reforma de un piso y algo importante es la climatización . Es un piso de unos 200m2 en zona fría e húmeda de Ourense(dispone de terraza) .Actualmente dispone la de calderas de gas antigua.
Se trata de una vivienda de 2003 buenas calidades ventanas nuevas y radiadores de fundición .
Que recomendáis para la calefacción y agua caliente ?
En Galicia hay una ayuda máxima de 2500€ para aerotermia .
Caldera de condensación modulante con radiadores
Un sistema mixto?
O aerotermia con radiadores ?? No me planteo suelo radiante por la obra …
Me da miedo del gas que tengan piezas mantenimiento … que el servido técnico continúe dando servicio…
Gracias !!!!
Si yo fuera tú, caldera de condensación con gas natural y tarifa tur, ya que entiendo no necesitas frío y en la vida vas a amortizar la diferencia de coste de instalación por no hablar de su mayor complejidad.
Si tienes mucha conciencia ecológica, lo que es muy respetable, entonces aerotermia
Buenos días , por el motivo que fuera esa una buena vivienda . Ventanas climalit con puente y de cierre , fachadas de piedra no sé qué aislante o cámara tendrá ahí me pierdo…Gracias !
Pues yo diría más. Miraría que caldera es la que tenéis y probablemente la dejaría hasta que petara. Calderas del 2003 suelen tener un rendimiento en torno al 92 por ciento, que no está nada mal. Una caldera nueva de condensación impulsando a alta temperatura no te va a dar un rendimiento significativamente más elevado.
En ese caso, ya que estás de reforma si que miraría dejar una preinstalación preparada para caldera de condensación para el futuro en caso de ser necesario, que igual ni lo es dependiendo del emplazamiento de la actual.
Buenos días madre mía…jejeje.Otra vuelta de tuerca pensaba que se notaría más el tema de eficiencia y que se ahorraría y se amortizaría antes …
por darte datos reales medidos en revisión por SAT, mi caldera de la casa antigua, no de condensación, instalada circa 2001-2002 tenía un rendimiento en 2017 ( osea con tipo 15 años) del 89,3%. Eso sí, mantenimiento anual.
La de mi casa actual, instalada en 2018 y de condensación, del 98%
Es un 10% que no es poco pero efectivamente rara vez te va a compensar deshacerte de una caldera que funcione bien.
Hay que entender tb que los datos de rendimiento se toman con caldera al máximo sirviendo ACS, o sea en las peores condiciones para una caldra de condensación. En calefacción e impulsando a menor temperatura y actuando más en régimen de condensación será mayores, probablelmente de tipo 20%
Una pregunta, ¿sabes si esa eficiencia que miden es sobre PCI o PCS? Porque si se mide sobre PCS ya sabes que nunca puede ser mayor al 100%.
Sobre quemador, entiendo, no sé si es PCI o PCS. La de condensación teóricamente tiene una eficiencia ya sabes de más del 100%
Sí, pero solo sobre PCI. Sobre PCS es imposible porque ese ya tiene en cuenta el calor que se va a ir en evaporar el agua que se genera en la reacción, calor del vapor de agua que las calderas de condensación condensan y aprovechan. Si no, tendríamos energía infinita.
Y diciendo que sea sobre quemador no especifica nada porque no sabes si los valores que tomas como teóricos para el quemador es condensando o sin condensar. Ahora bien, si sin tocar ningún ajuste en el analizador, la misma operación en una caldera de condensación condensando da mayor del 100%, no queda duda que es sobre PCI.
A ver, independientemente de que sean galgos o podencos lo pongo para que se hagan una idea de que una caldera moderna de condensación le va a reducir el consumo en torno a un 10 a 15 o incluso 20% (si impulsa a baja temperatura) respecto a una antigua, en base a datos objetivos.
