compré una vivienda, estoy planteando la reforma integral y tengo muchas dudas sobre la calefacción / ACS.
Algunos datos que podrían servir:
La parte de la calefacción y ACS no la tengo nada clara. La aerotermina por suelo radiante está descartada por coste y la de conductos, al tener solo 2,5m de altura en la planta principal y ser dos plantas, no lo veo (seguramente por mi ignorancia).
¿Qué otras opciones existen? ¿qué haríais vosotros en mi caso?
Muchas gracias!
PD: Si alguien quiere hacer comentarios sobre la distribución de los huecos, estoy abierto a sugerencias
- TIPO DE CASA: vivienda unifamiliar
- DISTRIBUCCION: Planta baja dividida entre garaje y sola "polivalente" de 40 metros. Planta principal de unos 80 metros (aún no tengo claro la distribución). Ambas plantas están comunicadas por una escalera (no hay puerta que las divida, está abierto el hueco).
- ALTURA DE TECHO: 2,5m en la planta principal y 2,7m en la planta baja.
- AÑO DE CONSTRUCCION: 1997
- CLIMA: templado, costa de Asturias. Mínimas entre 6º-8º. Máximas 21º-26º
- MUROS: doble hoja con XPS de 3cm entre ellas. La hoja interna está compuesta ladrillo doble hueco al plano (no al canto).
- SISTEMA ACTUAL DE CALEFACCION: ninguno
- SISTEMA ACTUAL DE ACS: gas propano
- HABITANTES: 1-2 personas.
- Cambiar las ventanas por PVC de doble cristal bajo emisivo.
- Trasdosado para aislar los muros externos. Mi idea es colocar solo lana mineral de 5cm dentro del perfil de pladur. La casa es pequeña y no quiero perder más metros.
- El tejado cuenta con aislamiento, pero como no sé cuanto es, mi idea es colocar XPS de 6-8cm por la parte interna.
- Aislar el suelo y techo de la planta baja.
- Cambiar todo el sistema eléctrico.
- Cambiar toda la fontanería.
- Cambiar los suelos.
Muchas gracias!
