Schuko vs UK plug
Nach
13 Nov 2020
6.128
Gran Canaria #muchoporvivir
19.374
Después de haber tenido la experiencia en un par de viajes recientes por UK e Irlanda, tengo que decir que el caso del triunfo en buena parte de Europa de la clavija y toma Schuko Tipo F, frente a la usada en los países de la órbita Británica, el tipo BS 1363, es, en mi opinión, un nuevo ejemplo de que no siempre lo mejor técnicamente termina triunfando. Estamos, por lo tanto, en un caso similar al VHS/Beta.
[Nergiza.com] Schuko vs UK plug
Estas son las ventajas que le veo al sistema británico:
-Toma de tierra que entra en contacto antes que fase y neutro, necesariamente, por ser más larga. Ya esto da una seguridad extra. En la clavija Schuko no se cumple necesariamente esta premisa, y además la forma de entrar en contacto la tierra me parece bastante débil.
-Las patillas son rectangulares, y de generoso tamaño. Me parece que el contacto de la clavija con la base es más sólido y da mayor superficie de contacto que los redondos.
-Las patillas están aisladas en su primer tramo, evitando contactos adicionales al manipular el enchufe. En la clavija Schuko este peligro se trata de otra forma, ya que la clavija ha de entrar en el alojamiento y hace casi imposible tocar las patillas hasta que estas hayan dejado de estar en contacto con la base.
-El enchufe UK tiene (o puede tener) fusibles, lo que aporta una protección adicional específica y adecuada para cada receptor.
-La base británica dispone de un mecanismo de seguridad que obtura la entrada a los orificios de fase y neutro hasta que no se haya introducido la patilla de toma de tierra. Simple y efectivo. El mecanismo equivalente en las bases Schuko trata de impedir que puedas introducir un objeto en una sola de ellas, pero no impide introducir algo si lo haces en las dos al mismo tiempo, siendo así un mecanismo peor. Además, este mecanismo en las bases Schuko en ocasiones no tiene suficiente calidad o se estropea y es una fuente de cabreos importante, porque dificulta mucho introducir la clavija.
-Todas las bases británicas que he visto disponen de un interruptor en serie que corta la alimentación del enchufe. Gran medida esta que ofrece seguridad eléctrica (no tener que enchufar y desenchufar en carga) y comodidad.
Ventajas que le veo al Schuko.
-Tamaño ligeramente menor de la base y clavija.
-Alojamiento tipo "cazoleta" que da un poco de estabilidad mecánica.
-Permite cierta versatilidad al ser compatible con enchufes tipo Europlug tipo C para aparatos de poco consumo y que no requieran de toma de tierra.
  • [Nergiza.com] Schuko vs UK plug
    9,5 KB · Visitas: 9
    44,6 KB · Visitas: 7
El enchufe británico es posiblemente el mejor enchufe doméstico que existe.
Su único inconveniente es el tamaño y, supongo, el coste de fabricación.
Yo tampoco lo entiendo.
El enchufe BS1363 es compatible con ambos tipos de sistemas de puesta a tierra, ya que su diseño se centra en la interfaz entre el enchufe y el tomacorriente, no en el método subyacente de conexión a tierra de la instalación eléctrica. El pin de tierra dedicado asegura la conexión protectora independientemente del sistema. Tema aparte es el fusible interno.
Me refiero a polaridad la distinción de fase y neutro
Ya decía mi madre que soy muy lerda, pero sigo sin entender que tiene que ver la fase, neutro etc. con el plug. Mira mi post anterior pls
Mirando la wikipedia:
El enchufe eléctrico británico (Tipo G, estándar BS 1363) no está diseñado exclusivamente para sistemas de distribución TN, sino que es compatible tanto con sistemas TN (como el común TN-C-S en el Reino Unido) como con TT.
En el Reino Unido, los sistemas TN son los más habituales en instalaciones residenciales e industriales, donde la toma de tierra se proporciona a través de la conexión del proveedor de energía. Sin embargo, los sistemas TT también se utilizan en escenarios específicos, como zonas rurales, caravanas, estaciones de combustible, marinas o instalaciones agrícolas, donde se requiere una toma de tierra local independiente (a través de un electrodo de tierra) y suelen incorporar dispositivos de corriente residual (RCD) para protección adicional debido a la posible mayor impedancia en el bucle de falla.
El diseño del enchufe incluye un pin de tierra dedicado, que asegura la conexión protectora en ambos tipos de sistemas, alineándose con las regulaciones británicas (como las Electricity Safety, Quality and Continuity Regulations 2002) que exigen una tierra protectora en las instalaciones de consumo.
